Още като купих колата и го забелязах! Когато не е на скорост във волана има неприятни вибрации! Когато съм на скорост изчезват и не забелязвам да ги има в скоростния лост. Карах колата да и сменят ремъците и майстора ми каза, че и той го е забелязал тоя проблем и да я закарам да смени задния тампон на мотора щото било от него. Прави ми и друго нещо впечатление че скоростите трудно влизат от по-висока към по- ниска (понякога престъргва). Например от 3-та на 2-ра. Тоест нещо синхронизаторите не сработват добре. Искам да питам дали двата проблема са свързани и дали е само от тоя тампон това. И за кой тампон става въпрос? Тоя който се води щанга на мотора или е някой друг. Щото ако е този мисла да си го сменя сам.P.S. Прочетох различни теми кадето се дискутират подобни проблеми но мисля че никоя не отговаря на всички симптоми както е при мене!
Волана тресе!!!Скоростите влизат трудно от голяма към малка!
Смени си първо тампона и може да се оправят скоростите, сега мотора ти е "увиснал" и лостовете към скоростите са с променена геометрия, от тва може да ти хъркат. Опитай да смениш от голяма към малка с междинна газ и виж по добре ли е. А тампона е отзад на мотора към купето ще го видиш лесно, маи наистина е като рамо, 100 пъти съм го гледал и пак не го помняПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Да добре казва колегата, пробвай с междинна газ да включиш от 3-та на 2-ра. Ако не знаеш ето как се прави - караш примерно с 30-40км/ч на 3-та, натискаш съединителя, изключваш, пускаш съединителя, даваш газ както е на свободна, после пак натискаш и включваш 2-ра. Това трябва да го направиш МНОГО бързо, да не могат да паднат оборотите от форсирането. Целта на това "упражнение" е да се изравнят (синхронизират) първичният и вторичният вал на скоростната кутия. С други думи преди да включиш по-ниската предавка да развъртиш мотора до обороти, на които би бил ако беше на нея.Аз от буса си го имам този навик и винаги сменям от по-висока на по-ниска с междинна газ и като посвикнеш ще видиш как не се усеща смяната на предавката.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Ами на земята едва ли ще го смениш ще ти трябва канал, ще подпреш мотора после мисля че няма да е проблем, като марка за тампон виж Делфи ако имат, избягвай Бирт и Фрап.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
