ламбда сонда - що е то?
Колега прочети http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2287 в газови уредби. Там има доста подробни описания на действието на ламбда сондата от там може би ще ти дойде отговора на въпроса, а вероятно ще възникнат и новиFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Re: ламбда сонда - що е то?
saso написа:.....се чудех какъв точно ефект има върху поведението на мотора (159А4.000), .....на място - никаква разлика
при ускорение колата стана забележимо по-мудна, ускоряваше на тласъци (все едно подавам газ и след 2-3 сек. отпускам)
силна миризма на недоизгорял бензин от ауспуха - богата смесСлед експеримента се налага рестарт на ЕКУ-то, понеже влиза в сервизен режим.
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
По-нагоре Митко написа,че ламбда-сондата е задължителен елемент за всички инжекционни системи.Но на моя Фиат няма такова нещо-може би защото съм без катализатор /или пък е махната някога/.Та да попитам-има ли пълни инжекции без ламда сонда?Защото работата на бензин е точно такава,каквато я описа колегата tonov,особено на студено.И във Вантотрейд ходих на диагностика-абсолютно същото положение.Да не би това просто да е от липса на О2-сензора или.......????Ta ако може някой да ме насочи към решаване на този проблем ще бъда много благодарен!
Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
saso написа:Тъй като се навирах скоро под колата, защото ми се откачи меката згъвка , забелязах , че я няма ламбда сондата и това ме наведе на причудливата мисъл дали не е оперативно премахната. Тъй като не знам много за фунцкията на ламбда сондата (всъщност всичко което знам е , че мери количеството въглероден окис и снася няква информация на ЕКУ-то) се чудех какъв точно ефект има върху поведението на мотора (159А4.000), има ли ползи или вреди от премахването му и какви точно? И този разход 13/100дали има нещо общо ? Ако има тема в която е описано по-подробно действието на ламбда сондата ще се радвам да я прегледам.
Пауър из нотинг уитаут гума
Cinq 16v , Delta 1 2.0
