Какво да гледам като купувам Фиат Типо?
    Какво да гледам като купувам Фиат Типо?Благодаря за отговорите предварително!
    още не съм, би ли ме посъветвал кое е по добро?
      Може би ще се спра на 1.4 или на 1.6 А можеш ли да ми кажеш какво да гледам като я избирам освен за двиагела?Нещо което е често срещан проблем при Типо
        Посети и сайта на Типо в www.hit.bg Мисля че беше www.tipo.hit.bg има също много полезни неща.
        Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
          мм да има много полезна информация
            Като гледам са ти дали съвети колегите какво да гледаш по двигател и окачване. По купето виж за ръжда, нищо че се води поцинковано след ’90г.Най-често се явява по веждите на задните калници (покрай бронята) и праговете. Също провери и стойките пред предното колело, на които е заакачена бронята.
            FIAT Tipo 1,4mi - EX
            Alfa Romeo 146ti - EX
            Alfa Romeo 156 2,4JTD
              Задължително мини по някоя павирана улица или с много неравности. Казвам неравности, а не дупки и остави прозореца си отворен. Ако всичко е наред не трябва да чуваш чукане, тракане, дрънчене и т.н.
                визуална преценка на двигателя:припомване до макс. обороти (натискане и бързо пускане на газта).Не трябва да изпушва синьо(маслообирачи за смяна, водачи на клапани за смяна)може да изпушва леко черно заради обогатена горивна смес.На максмално ускорение не трябва да пуши синьо(износени сегменти и/или цилиндри).Никакви потраквания-почуквания в двигателя.Погледни маслото на измервателната пръчка-не трябва да е черно-износени сегменти/цилиндри(освен ако не е дизел или е карано мнооого)светло до тъмнокафяво е нормално.Ако съединителя зацепва над средата от хода си ,значи е износен-новият зацепва(колата потегля)на няколко сантиметра от пода.Една диагностика на мотортестер в сервиз също е добра идея.
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
