Проблем със скоростите на браво
    Здравейте искам да попитам как се сваля пластмасовата кутия във която влиза скоростния лост моята е счупена и там има един болт които постоянно излиза и оставам без скорости.Тук намерих една Мареа на части отивам да го свалям това нешто то се държи на 3 болчета които обаче се въртят безконечно сигурно имат гайки някъде отдолу но няма никакъв достъп. Ако може някой да даде съвет ще му бъда благодарен.
    Bravo TD100
    аз сменявах на пунто подобна пластмаса ама при мене не е на гаики а болтовете се завиват в едни квадратни ламаринки (по друг начин не се сещам как да ти ги обясня) та като побутнеш пластмасата по-силно или ги отвиеш и завиеш няколко пъти на въпросната ламаринка и се разваля резбата и болтовете не стават поне на пунтото е така ако се сещаш за какви ламаринки става въпрос в железариите ги има сменяваш и си свиркаш ако е така и при тебе успех
    Fiat Punto 1.2 75 ELX-Forever
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD
    Fiat Bravo 1.6 16v SX-Ex
    Alfa Romeo 155 2.0 8V
