Здравейте. Забелязах, че в обявите за Мареа много често, като екстра пишат борд компютър.Няой знае ли Мареата има ли изобщо БК и, къде по таблото е?
Борд компютър при мареа
Борд компютъра е между оборотомера и километража и мисля че го има след 99г. аз не го имам за екстра това, джамбазите мноого лъжат. добре е преди да отидеш да гледаш колата да я пуснеш ако има снимки и описание във форума колегите да кажат мнение, ако желаеш разбира се.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
iv4ob написа:Под БК да нямаш впредвид нарисуваната кола,и ако е така можеш ли да ми кажеш , какви функции има?--Старата ръжда любов не хваща!--
Напоследък почти всички коли имат борд компютър. Това е електронния модул, който контролира и оптимизира работата на двигателя посредством входяща информация, постъпваща от различни датчици. Не е напълно задължително да имаме дисплей с показания за разхода на колата, изминатите километри и оставащото гориво, за да заключим, че имаме компютър в колата.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
то тва екранче само тва си показва километрите и температурата.И евентуално грешките на климатроника - имаше важна тема как да видиш каква е грешката като ти я изпише.За разхода да ти показва забраветеLybra 2.4jtd intensa 06.2002
Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
Явно има различие в разбирането за борд-компютър при обикновените юзъри, и при джамбазите. За тях всяка кола е с борд компютър , ако не е с карбуратор, а пък за юзърите борд компютъра е това - да ти прави разни калкулации на разход, време, средна скорост, и др. Екранчето показва и нивото на маслото, при определени двигатели, освен температура и километри.
Показания на дисплея на Километража?
Здравейте Колеги!Интересува ме дали някой знае тайните на Фиатките и бордовите компютри.Ето малко предистория: Преди време карах голф 3 1.6MI (без оборотомер) и бях много учуден когато един приятел ми показа трик как да изобразиш оборотите на двигателя на мястото на километража. Номера е следния:1. Натиска се и се задържа копчето за зануляване на километража2. Подава се контакт и се връща в първоначална позиция3. пак се подава контакт и пак се връща първоначална позиция4. подава се контакт и се оставя така /всичко това се извършва при постоянно натиснато копче зануляване на километража /5. Копчето за зануляване се отпуска и на мястото на километрите се появява подменю мисля че беше с девет опции за избор.Отново чрез броя на натискания на копчето се влиза в съответната опция като една от тях (май номер 3)е за показване на оборотите, палиш и готово , имаш си електронен оборотомер с точните обороти взети от борд комп., докато не изгасиш и не почнеш процедурата наново.Други опции бяха за залагане на сервизни времена, километри и разни. Буквално ако разбираш може да бърникаш и в настройките на ЕКУ то.Същото го пробвах и с Мареата, но единственото което получавам е някакво примигане, нулиране на и на двата километража за секунда и нищо повече.Ако някои знае нещо моля да го сподели, ако не поне това за Голфа може да послужи на някой ваш познатLet the diesel power be with you!!!....
