Борд компютър при мареа
    Здравейте. Забелязах, че в обявите за Мареа много често, като екстра пишат борд компютър.Няой знае ли Мареата има ли изобщо БК и, къде по таблото е?
    Fiat Marea 1.9 td
    В главата на авто джамбазите .Те и тасовете на лети джанти ще искарат само и само да ти вземат парите
      Почти не съм виждал кола с ЕКУ, която да не е "с борд-компютър". За съжаление и на снахата пробутаха пежо с ABS, ама ABS-a явно е свален и се продава отделно.
        Борд компютъра е между оборотомера и километража и мисля че го има след 99г. аз не го имам за екстра това, джамбазите мноого лъжат. добре е преди да отидеш да гледаш колата да я пуснеш ако има снимки и описание във форума колегите да кажат мнение, ако желаеш разбира се.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          Под БК да нямаш впредвид нарисуваната кола,и ако е така можеш ли да ми кажеш , какви функции има?
          Fiat Marea 1.9 td
            iv4ob написа:
            Представлява малко екранче, при различни коли им различни функции- показва разход, километри, температура навън и др. на моето браво нямам нека колегите да кажат точните далавери.
              Напоследък почти всички коли имат борд компютър. Това е електронния модул, който контролира и оптимизира работата на двигателя посредством входяща информация, постъпваща от различни датчици. Не е напълно задължително да имаме дисплей с показания за разхода на колата, изминатите километри и оставащото гориво, за да заключим, че имаме компютър в колата.
              Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                Аз го имам това екранче ,но мислех,че е само километраж.Как да използвам останалите функций,защото не намерих копче с което да ги подкарам?
                Fiat Marea 1.9 td
                  Няма такова копче. Просто ги няма тези функции.
                    Екранче и аз имам на Бравата но освен километрите нищо друго не показва.Ооофффффф колко съм неграмотен трябва да намеря някой джамбазин да земе и на мен да ми сложи такава екстра.
                      Не знам за бравите, но при моята Мареа си го има и служи да показва изминатите километри и температурата навън, посредством копчето за температура на средното табло - "*t"
                        то тва екранче само тва си показва километрите и температурата.И евентуално грешките на климатроника - имаше важна тема как да видиш каква е грешката като ти я изпише.За разхода да ти показва забравете
                        Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
                        Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
                        Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
                          Явно има различие в разбирането за борд-компютър при обикновените юзъри, и при джамбазите. За тях всяка кола е с борд компютър , ако не е с карбуратор, а пък за юзърите борд компютъра е това - да ти прави разни калкулации на разход, време, средна скорост, и др. Екранчето показва и нивото на маслото, при определени двигатели, освен температура и километри.
                            И аз като купувах моята Мареа се чудих имат или нямат борд компютър, но отговорът е категорично НЕ - нямат. Екранчето отчита изминати километри, температура и евентуални грешки на климатроника. Няма нищо свързано с разход, както е при другите автомобили.
                              Показания на дисплея на Километража?
                              Здравейте Колеги!Интересува ме дали някой знае тайните на Фиатките и бордовите компютри.Ето малко предистория: Преди време карах голф 3 1.6MI (без оборотомер) и бях много учуден когато един приятел ми показа трик как да изобразиш оборотите на двигателя на мястото на километража. Номера е следния:1. Натиска се и се задържа копчето за зануляване на километража2. Подава се контакт и се връща в първоначална позиция3. пак се подава контакт и пак се връща първоначална позиция4. подава се контакт и се оставя така /всичко това се извършва при постоянно натиснато копче зануляване на километража /5. Копчето за зануляване се отпуска и на мястото на километрите се появява подменю мисля че беше с девет опции за избор.Отново чрез броя на натискания на копчето се влиза в съответната опция като една от тях (май номер 3)е за показване на оборотите, палиш и готово , имаш си електронен оборотомер с точните обороти взети от борд комп., докато не изгасиш и не почнеш процедурата наново.Други опции бяха за залагане на сервизни времена, километри и разни. Буквално ако разбираш може да бърникаш и в настройките на ЕКУ то.Същото го пробвах и с Мареата, но единственото което получавам е някакво примигане, нулиране на и на двата километража за секунда и нищо повече.Ако някои знае нещо моля да го сподели, ако не поне това за Голфа може да послужи на някой ваш познат
                              Let the diesel power be with you!!!....
