Пунто 1.4 Т, адски бързо загрява!!!! нормално ли е??
Значи сутрин като тръгна и след 30 секунди от парнотто излиза топал въздух!!!10 мин по касно,стрелката на температурата на водата е след средата!!!!6те се радвам да ме просветлите
ами 10 мин, ....може и да загрее колата в това времеобаче може да има и проблемпримерно въздух в систематаа това на 30-тата секунда да духа топло - няма как да стане :D
да не ти е карал някой колата без да знаеш Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 не е възможно парното да духа топло след 30 сек. а е нормално общо взето колата да загрее за 10 мин.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
А въздуха мирише ли на изгорели газове ? Да не ти е сменил някой тръбите през нощта и от колекторите направо в купето да духа ? :DМоята и трябват 5-10 минути, за да духа топло, или 2 км ... Пробвай пак 1-2 пъти и ако пак е така - тогава ще е интересно ... а за минаването на средата - вентилатора включва ли се или само стрелката показва толкова ?
тя ако не се включва6е перката ,направо щях да сам "довиждане" отвсякаде .ходих на диагностики,каде ли не и ни6то.единствения проблем които ми откриха е един дат4ик сжарзан с газоразпределението,и заради които ми свети чека на таблото,ни6то друго.
съгласен сам,не е 30-тата след 1-вата минута,при положение ,че навън е 7-10С.
Без да съм 100% сигурен, но си мисля, че точно при този мотор (130+ коня)имаше някаква особеност на охладителната система за макс. ефективност на отоплението. Карал съм такова няколко пъти зимата и ми е правило впечатление страшно бързата работа на парното. Колата не беше моя и не съм се ровичкал по нея, затова не мога да гарантирам дали е нормално или не. По-скоро си мисля, че е.
Чул те господ и аз започвам да мисля,че е нормално
