На Фиат Уно стартера...
    Здравейте, вчера тръгвам да паля колата, стартера завърта и спира.Свалям го аз, слагам горе над вдигателя, вързвам всички жици, пробвам.... работи.Радостен, слагам го- не работи. И така няколко пъти.Свалях , разглобявах, смазах си го. Обаче, като го сложа на мястото му и спира да работи. Изглежда като се натовари и нещо става.Някой да е имал такъв проблем? Да го нося ли на ремонт. И къде в Бургас.
    Купи си един 2-ра ръка от италианеца на Овча купел за 20-30 лв.При мен така реших проблема със стартера на Уно-то на баща ми.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      И аз имаь същия проблем. Като за начало свали стартера и смени двете втулки. Те струват стотинки и при мене проблема се реши. Имах и друг проблем бяха ми се разпоили намотките на ротора и от там ми прайше мизерии. Чакам зимата да видя какво ще става.
      [Skype - FIAT_FREAK
          Е, колко му е до София, пьк ще види и жив италианец А иначе, проблема не е в стартера и той най-вероятно не е за ремонт!Провери пьрво захранващите кабели на стартера от акумулатора и най-вече този кьм масата.Виж на тьнкото кабелче кьм стартера, идват ли 12 В. и най-накрая провери клемореда в контактния ключ!Успех!
            И аз може ли да добавя:Смени си четките на стартера, стават жигулски, по 50-60ст са.Мисля само че идваха малко дулги и се шлайфаха...
              Засега го закърпих
              Вчера подкарах стартера. Направи 2 неща. не знам кое даде резултат.1. От единия меден болт към ел.двигателя влизаше дебел многожилен кабел с разядена изолация.Аз я изолирах с 3 слоя изолирбанд. 2. Разглобих задната част на ел.магнита. Двата медни болта бяха малко поизядени от ударите на окъсяващата ги медна пластина. Самата пластина някой я е обръщал, защото и тя е била изядена. Аз повдигнах малко болтовете навътре да правят по-добър контакт. Едната втулка е позносена , около 0.1мм но няма много голям луфт. Не знаех че не се смазват и ги гресирах.Снощи работи, днес също. Може би ще сменя четките, втулките... дали ги има и медните болтове?Ама как ще избия втулката откъм задната част. тя има отзад капаче, което ако сваля няма да може да се сложи пак.
                Слага се не се притесняваи аз също карам Уно и смених и двете втулки и се махаше капачето отзад и после се сложи пак без проблеми.
                [Skype - FIAT_FREAK
