Днеска като проверих маслото беше почти на минимума. Долях едно кило Лукойл 10/40 полусинтетика. Знам че е скапано ама ще го сменям всичкото до месец. Сега мисля да сложа добавка на ЛъкиМоли (намалялово теза до 30%). Въпроса е да ходя ли на майстор та да ме съблече чисто гол и после да се гаври с мене или да си карам с добавката. Течове няма (по колата е чисто) само около филтъра е омаслено.
600 км. извънгадско = 800 мл. масло :(
Защо не си стегнеш филтъра?Аз имах подобен проблем.Не ми бяха стегнали филтъра добре и маслото беше поизтекло.Добре,че не съм останал без мало.Ако пък колата ти харчи толкова масло,то тогава работата отива към основен ремонт.....Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Филтъра звучи най-разумно. Аз бях изгубил над литър от незатегнат филтър.Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
mita написа:Филтъра звучи най-разумно. Аз бях изгубил над литър от незатегнат филтър.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
С ръчкане си сваля от маслото , пунтото е двувалка върви повече над 3500 оборота.150-60 си е по спомени към 5+ оборота.Та с такова каране - защо не Аз от караулката до костинброд преди редовно с по 150км и отделно др такива ускорения - поглеждам маслото свалило няколко мм.Почнах да си карам по спокойно - не мърда Виж да не губиш масло като застанеш пред двигателя от лявата страна - там имах масло ,а един колега от плд каза че и на него от там му се губи - пак беше със спортинг.Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
Според мен ако е наред двг. не трява да ти бута толкова много, не е нормално за цялата смяна на маслото ти колко ще долееш 10 кила , май няма да е само от оборотите, защото баща ми има сеат марбела 900 куб.см. и се кара често извън градско и винаги над 120, а това е доста високи обороти за този двигател и не бута нищо, на 10000 долива макс. литър масло, прави си изводите...--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:Според мен ако е наред двг. не трява да ти бута толкова много, не е нормално за цялата смяна на маслото ти колко ще долееш 10 кила , май няма да е само от оборотите, защото баща ми има сеат марбела 900 куб.см. и се кара често извън градско и винаги над 120, а това е доста високи обороти за този двигател и не бута нищо, на 10000 долива макс. литър масло, прави си изводите...Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
Version Code: 176BV
nasty написа:С ръчкане си сваля от маслото , пунтото е двувалка върви повече над 3500 оборота.150-60 си е по спомени към 5+ оборота.Та с такова каране - защо не Аз от караулката до костинброд преди редовно с по 150км и отделно др такива ускорения - поглеждам маслото свалило няколко мм.Почнах да си карам по спокойно - не мърда Виж да не губиш масло като застанеш пред двигателя от лявата страна - там имах масло ,а един колега от плд каза че и на него от там му се губи - пак беше със спортинг.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
Version Code: 176BV
