Носач за Мареа 1,6 16
    Някой избивал ли е втулките на носачите и дали си заслужава да ги сменя само тях,при условие ,че шарнира е здрав!!Благодаря !!!
    много ясно защо да сменяш здрави части с разни ментаци
      Сменял съм гумените тампони на носача! Ето как става:- Избиване на старите: Много е важно да запомниш точното положение на старите тампони!!! Ако вземеш да ги чукаш - нямат избиване! Директно се прерязват с ъглошлайфа и така! Тук тънкостта е да не засегнеш с абразивния диск самия носач, но и малко да го "близнеш" - няма проблем.Сега, до тук беше лесното!- Набиване на новите: Монтирането на новите тампони обаче има тънкости! Имай на предвид, че има два рамера отвори на тампоните и се различават с по 1 mm. Измери с шублер шийките на носачите и в магазина кажи, че искаш тоя размер!Самото набиване е добре да е на преса, (по около 5 лева на носач взимат), като много точно спазваш как да са ориентирани спрямо носача + да не се подведе накриво! Ламаринените планки на тампоните трябва да са ориентирани задължително успоредно на равнината на носача, за да не стоят под напрежение по време на експлоатацията, респективно това гарантира максимален пробег до следваща смяна!Грешно набития нов тампон няма вадене - режеш с ъглошлайфа и... нов! Затуй 5 пъти гледай и чак тогава набивайТук ще постна и един жокер, ако евентуално забравиш как са били на носача!
