Колеги, моля за малко помощ. Ситуацията е следната:Радиаторът протече - на колата от подписа. След свалянето го закарахме във фирма Нисенс за поправка. Погледнаха го и изпаднах в див ужас като ми казаха че радиатора е от лада
Момчето, което извършва поправките отсъстваше за 2 седмици и вече при свален радиатор не ми оставаше нищо друго освен да купя нов. Оттук започна одисеята. За да го свърже към ладовия радиатор, предишния собственик е преправил основния маркуч на охладителната система, който вече не отговаряше на отворите на новия радиатор. Перката с дифузера също беше "сделано в СССР", още повече че беше преправяна на хиляда места и захващането не отговаряше на отворите на новия радиатор. Наложи се да търсим нова перка - втора употреба - от италианеца. Новата обаче е с различни букси - 2 броя с по 3 кабела. Старата беше вързана с 2 броя по 2 кабела. Това което успя да направи момчето в сервиза е - да преправи маркучите да паснат на новия радиатор и върза перката за изведените вече две двойки кабели, като така се включва само втората /бързата степен на перката. От разширителния съд излиза и един тънък маркуч /преливник, който преди беше вързан към стария радиатор, обаче към новия няма къде да се върже. Прозвънихме познати с фиати, казаха че остава отворен маркуча и не се връзва никъде. Оставихме го така.Сипахме антифриз, обезвъздушихме системата и всичко беше ОК. След 1 ден каране обаче изникнаха следните проблеми: първо - за един ден се наложи да досипя 1 литър течност, защото беше изтекла през преливника;второ - 30 сек. след включване на климатика температурата се вдига с едно деление и повече над средното; след изключване на климатика, температурата се нормализира.Моля за предположения - тоя преливник така ли трябва да бъде и защо изтича от него антифриза; и трябва ли да се вържат да работят и двете степени на перката за охлаждане при положение че съм с климатик, и ако да - то как е работил преди само с една степен.
