Дави се, пръска бензин, не пали 1.4
    Здравейте, днес сутринта колата си запали напълно нормално, вървя си нормално, но като опитах да я запаля втори път просто се задави адски яко и замириса на бензин, махнах свещите(мокри) отворих карборатора отгоре и и имаше адски много бензин, той блика от (мисля че) дюзата, притегнах и трите болта , но пак пръска като ненормално, ТРЯБВА ЛИ ДА ПРЪСКА ОТ ТАМ ? Ккво да направя?
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    *********** ***** маика и ********* *** ** в *** НАПРАВИХ СНИМКИ , НО НЕ ЗНАМ КАК ДА ГИ ПРИКАЧА ,КОЙТО ИСКА МОГА ДА МУ ГИ ПРАТЯ НА МЕЙЛАhttp://www.pazardjik.com/cpg/display...pos=-99698Ей тук качих снимка
    тел. 0883437022
      Re:@Rezko
      Re:@Rezko Качвам я...Това ти е регулатора за налягането на горивото на моното,от там не трябва да пръска,направи проверка за херметичност...
      Ex. Grande Punto Driver
        благодаря много , но как да проверя за херметичност ?
        тел. 0883437022
          Отвиваш трите болта-вадиш нагоре- и правиш оглед-или мембраната е скъсана/пробита, или уплътненията-не държат...След смяна на дефектните части не трябва да тече/пръска от там-това е проверката за херметичност.
            Свалих болтовете, махнах капачката , отдолу имаше една птужинка, която държеше мембраната , свалих пружинката и махнах мембраната - махна се без усилие! Така ли трябва да е ? Иначе не видях да е скъсанаОще въпроси:1.Може ли това да се получи и ако маркуча за обратното гориво(Към резервоара) е запушен ?2.Премахнах бушона за бензиновата помпа и с 300 зора и бутане я запалих на газ - Може ли да карам 100 - 200 километра така, без да се притеснявам че ще се случи нещо ? 3.След като я запалих колата работеше ненормално зле - вдига оборотите , сваля ги (стъпковия мотор е сменен миналата седмица) Абе не знае къде се намира! Норамлно ли е при условие че съм махнал бушона за бензиновата помпа? Сега съм откачил + на акумолатора да неби да е натрупало някакви грешки.Какво да направя още ?
            тел. 0883437022
              Щом няма пробиви по мембраната,как са уплътненията м/у нея и корпуса ?Ако е запушена линията за обратното гориво,налягането се повишава и е възможно да избива/протича...или през уплътненията или през микро пукнатина в мембраната-огледай я внимателно...може през лупа или през светлина.../да не ти мътя главата с такива екзотични методи като цветна дефектоскопия/
                Утре сутрин ще я гледам пак, ама би трябвало да видя проблема щото като дам на контакт и така пръска, че със струйката спокойно мога да си измия предното стъкло
                тел. 0883437022
