Типо- гьрнета
    Типо- гьрнета
    Здравеите колеги, аз сьм от скоро с Типото и онзи ден откасньх задно гьрне. Предложиха ми трьба от нераждавеика вместо гьрнето. Ако някои се сбльскал с такав проблем моля да даде савет. Мерси предварително!
    и мойто падна само ама ръждата не прощава просто отидох на майстор(тестван вече :D ) завари ми го щото само тръбата се беше скъсала и сега съм ОКвече 6 месецаа без гърне не става - подобре старото, а ново - зависи от каде и колко пари
    Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
      Аз самият карам вече 2 години без предпоследното гърне. Така се получи, че трябваше да се смени всичко по изпускателната система, сумата набъбна много и монтьорът предложи вместо гърне да ми завари тръба. Уж щях при първа възможност да си го възстановя, но... Абсолютно никакви проблеми въпреки това. Разбира се, колата е една идея по-шумна, но много хора специално ми казват, че този звук много ги кефи
      FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
      FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
        Бе аз съм още с оригиналните уолкъри!
          Средното гърне е резонаторно- то обира щумовете в най- горната и най- долната граници, но такива се чуват само при ниски или много високи обороти- това са 30 % от шумовете.Всички останали се заглушават чрез разширение на газовете в заглушителя- последното( голямото) гърне- това са шумовете, които ако ги има ти става голяма главата като на руски телевизор Електрон и после ти бучат ушите още 5 минути. :D :D :D
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            Kimi_Raikonen написа:
            ...които ако ги има ти става голяма главата като на руски телевизор Електрон и после ти бучат ушите още 5 минути. :D :D :D
            Особено ако си на дълъг път.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              Благодаря
              Както каза Stivst на мен ми предложиха сьщото, само не сьм сигурен за разхода след това
                Re: Благодаря
                Driftcho написа:
                За разхода не се безпокой! При мен промяна не съм забелязал. На извънградско бензин малко под 6, газ - около 7,5. Разбира се това без разни изцепки. И друго, разходът може да е завишен, ако фабричният катализатор още си стои. При модели на нашите години той със сигурност е вече за смяна... или както най-често тук практикуваме - за премахване
                  Kimi: резонаторното гърне не е ли това с което заместват катализатора. поне това ми обясниха като ми сменяха генерацията. аз си смених всичко от двуцевката до края. ако не друго поне ако застанеш от зад на колата не можеш да разбереш работи или не (е ако не гледаш излизащите газове де )
                  Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                  182A4.000 IAW49F
                  LPG - Lovato EasyFast
                  "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
                    Малко извьн Темата
                    Моя разход е 10.5 газ. На бензин не сам го засичал. А нямам нито катализатор, нито резонатор.
                      Ewing: Каде ги сменя гьрнетата. И вьзможно ли е вьобще да няма катализатор?
                        ще ти пратя на ЛС къде ги сменях за да няма конфликти относно рекламите, иначе смених всичко и понеже мойта кола по принцип трябва да е с катализатро но беше махнат по разбираеми причини (колата е на 17 години ) и ме излъгаха да ми ложат и резонатора (или както се казва това с което заместват катализатора). Но след като дадах 55 лева за това чудо на техниката, ме светнаха(естествено не в сервиза), че можело и без него, просто както каза Кими става мааааалко по шума колата, но малко. иначе без средно и задно гурне не може според мен, те са най- сериозните заглушители и ако едно от тях го няма, ще имаш хубав мощен звук и ще се кефиш в града но повярвай тръгнеш ли на дулго не, ще ти се надуе главата ами, ще искаш да засилиш гърнетата в някое дърво УСПЕХ
                        182A4.000 IAW49F
                          премахване на катализатора и средното гърне
                          Премахнах катализатора и средното гърне ж момента съм с права тръба до задното гърне звука се промени коренно но колегата е прав тръгнеш ли на дълго по добре си пусни музиката по силно.ако някои има наблюдения относно вървенето на автомобила без катализатор и средно гърне да сподели.Аз чувствам че колата има повече мошност при ниски обороти.
                            най вероятно е защото сега ти работи правилно ламбда сондата и при мене се усети веднага разлика в динамиката на ДВГто. аз определено бих дал мякой и друг лев и за средното гърне
                            182A4.000 IAW49F
                              Аз на мойта фиятка смених от двуцевката всичко назад.Катализатора го махнах,като и средното гърне отпадна.Сега колата е малко по шумна,и се усеща разлика в вървежа.На дълъг път определено трябва да се усилва музичката.
                              Fiat Tipo
                              Corsa b комби !
