Здравейте.Искам да попитам за следното нещо, имам FIAT MAREA 1,6 16V бензин/газ имам проблем с оборотите при загрята кола когато подам газ и оборотите се вдигнат над 2000 оборота си остават високи падат след известно време не веднага същото е като съм в движение при движение след като изключа от скорост оборотите се вдигат над 2000 оборота вместо да са 800 оборота, това с високите обороти не винаги го прави на моменти се оправя работи си напълно нормално но понякога оборотите са прекалено високи а с това и разхода на гориво е по голям някой може ли да ми каже коя е причината, имам и друг проблем, понякога в движение ми светва на таблото жълтото ключе на имобилайзера, обаче колата си върви не гасне веднага гасне след като изключа от скорост.Ако някой знае нещо ще съм благодарен за съвет :D :D :D
Проблем с оборотите на FIAT MAREA
