Къде се намира горивния филтър?
    Накратко: колата ми не върви на бензин. Пробвал съм разни неща без резултат. Пуснах търсачката разгледах разни теми и в една се оказа, че един колега със същия проблем си го решил като сменил горивен филтър. Колата е Punto 85 1.2 16V Sporting 98 г.
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    Аз съм с пунто, и като го сменях моя, се намираше, от страната на резервоара. Маркучките които слизат по калника и минават под купето, веднага след като влезнат под купето е. Наведи се и ще го видиш. Ако и на тебе ти е там.
      Има голяма вероятност и да не го намериш, след 98 год доста от Фиатите филтъра е комплет с бензиновата помпа и е в резервоара (центробежен) не се сменя цял живот на помпата де
        Re: Къде се намира горивния филтър?
        easylife написа:
        Изобщо не пали или не върви само?Помпата след като поставиш контактния ключ в положение за контакт чуваш ли я да подкачи гориво?
          Не върви само... по точно има много голяма разлика м/у възвежа на газ и на бензин. На бензин е като охлюв! 2. Не съм чувал да подкачва ...
          Version Code: 176BV
            колегатя щом ти варви на бензин ти бачкаи мойта ониден замина и кат я обарна на бензин напрао забучва муцуната в земята за Брава говорясмених си помпата...вече я чатнах как стааа.. 128 лв. с отстапката от 1 склад италианскаобаче пак ми праи мизерии ши кажеш че на 3 цилиндара бачка трудно дига убороти...и ся ще сменя бензиновия филтар би тряало да ней на помпатаако някой знае за брава 2000 година.1.6 16Vкаде се намира да прати снимкиче неможах да намеря тема ...Колега,имай уважение към българският език и колегите от форума.Това тук не е чат канал пълен с хлапета,та да използваш такъв стил на писане.Считай това за неофициално предупреждение.Модераторски екип на fiat-bg.org.
            Fiat Brava 1.6 16V 2001
            Не на войната по пътищата !
            http://media.causes.com/ribbon/478500
              ivan_dmx написа:
              Колега в три теми гледам,че питаш за едно и също,а хората са ти казали,че филтъра ти е в помпата,т.е. нямаш такъв.потърси си проблема някъде другаде.Относно колегата с проблем на вървене на бензин,ако нямаш емулатор на ламбда сондата може ЕКУ-то да е натрупало грешки и от там да ти идват мизериите.Опитаи с откачане на акумулатора за известно време и след това палене на бензин и оставяне да загрее.успех!
                Емулатор имам. акумолатора съм го откачал => не трупа грешки.Остават горивен филтър или инжектори. Второто е малко странно щото лампата за инж. не ми е светвала никога (освен чека).
                Version Code: 176BV
