Хидравлична течност
    Хидравлична течност
    Вчера си провеих всични течности и забелязах, че хидравличната е малко под мимимума, та да ви питам каква хидравлична течност да си купя може ли да се мешат различните видиве и дали да източа старата и да налея нова кое е по-добре
    Brava 1,6 16V
    по принцип е добре да се сменяно става трудновъв форума има теми, където пише какво е маслото
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Има доста теми по въпроса..... По книжка трябва да сложиш Dextron II или III. Значи най-лесно е така: купуваш си една "конска" спринцовка. Изсмукваш старата течност, слагаш нова. Палиш, пълен ляв, пълен десен, гасиш. Пак изсмукваш и т.н. докато се избистри. Не ссе върти волана като е празно казанчето! Колата е изгасена! Аз така направих и мя,а, проблеми.
      Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
      MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
      Engine Stamp: 176B9.000
      Version Code: 176BV
      Version: V5 | SPORTING | 03.'98
        а горе долу колко събира да знам колко да си купя
        Brava 1,6 16V
          ако ще промиваш, както колегата го е описал си купи 2 опаковкимай бяха по половин литърима ги в магазините за Фиат, Tutela е маркатаако ще е само за доливане - една опаковка ще е достатъчна
            мерси колеги за бързия отговор
            Brava 1,6 16V
              Цялата система събира 0.65 л., но ти няма да я източваш. На мене бут. 1 л. ми стигна за 3 промивания и накрая налях и даже ми сотанаха 100 мл. На Пунтото казанчето събира 0.3 л.
              Version Code: 176BV
                По книжка събира 0.8л за Bravo 1.6.Опаковките на tutela са по 1л и струват 9лв(вчера купих 2).Въобще към смяната на течностите трябва да се подхожда сериозно,например си мисля ,че проблемите със скоростните кутии на Фиатите идват именно от НЕсменяне на маслото(моето при източването беше по-малко от литър и с вид на боза). :D
                  Марката е Tutela GI/A събира около 0.8л. Сменя се много лесно. Още веднъж благодаря на hit.ko че ми обясня как да направя процедурата Махаш тръбата която връща към казанчето и я напъхваш в едно шише (под казанчето също можеш да подложиш едно отдрязано шише или предварително източи маслото по някакъв начин). Палиш докато изсмуче маслото, после доливаш малко в казанчето за да се промие системата а през това време може да въртиш волана наляво - надясно да стане по добре промивката. Като изсмуче всичкото масло свързваш системата отново и пълниш казанчето. Аз така си направих процедурата, купих две тубички за да имам за промиване.
                  Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
                  Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                    Interceptor написа:
                    а коя от двете е тръбата дето връща към казанчето?
                      дясната
                        Не съм сигурен дали този метод е толкова безопасен за хдравликата. Ако въртиш волана когато системата е празна или полу празна може да повредиш нещо по системата (коментирали сме го вече това). така че по-бобре без въртене.
                        Version Code: 176BV
                          easylife написа:
                          Колега и аз бях изчел всички теми и найстина стана въпрос за такъв риск, но въпреки всичко рискувах на своя глава и за сега всичко е ОК. Просто е добре да не се оставя помпата да работи на сухо и за това малко след като изтече старото масло сипах новото и с него промих
