Прищракване от съединител
    Днес навъртях много километри градско (50) при това половината бяха в ужасни задръствания, и с много ползване на съединител Та като се прибирах се появи едно "прищракване" така да го кажа от съединителяКато го натискам още началото се усеща едно леко щракване и като го натисна вече почти до долу още един път щракване. При отпукане на педала по същия начин един път щраква долу и после горе.Освен това като я паркирах на загасен двигател при натискане се усещаяе нещо като виене при движение на жилото нагоре надолу - или може би не е от жилото а ос самия съединител.Кажете от какво може да се получава това?Преди време като си регулирах съединителя като въртях гайката май съл я въртял с цялото жило има ли опасност да съм го осукал и затова да прави така това беше преди доста време все пак.Чакам вашите съвети
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Най- напред- откачи жилото и го размърдай на ръка и сле днатискане с педала- дали не засяда- понякога оплетките се разплитат под бронята на жилото и стържат. Жило не се ремонтира.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Ама това щракане мисля няма как да е от жилотоКакво може да прищраква при натсикане в съединителя колата е Пунто 60
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Ако не е в жилото- тогава проблема е в съединителя и по- специално контакта лагер- притискателен диск- може да се е вкопал лагера в пластинките на диска- и това се случва и тогава изхода е смяна на съединител- комплект, но все пак преди това се увери, че щракането не е от жилото и педала, ако са ОК- съединител. Виждал съм случаи на лагер влязъл до феродовия диск и огънати и износени докрай пластинки на притискателния, така че ако не е жилото или привода на педала- сваляне на кутията и смяна на съединител.
          И моя щракаше, и познай вече не щрака, като сложих нов.
          Фиат Брава 1.4 12V 1998г
            Открих го е от какво е щракането като се натиска и жилото се мести настрани и от това се получава щракане.Имам един въпрос жилото от плътна стомана ли е или е от усукани жила като жилото на газта да речем.като го гледам от към съединителя и педала ми с вижда като една дебела стоманена тел.Тя има ли опасност да се скъса понеже си скъсах днес гуменото маншонче отгоре от към съединителя?
            FIAT БРАВО 1.2 16v
