Скорости за пунто 1.7 TD
    Здравейте пичове, брат ми кара пунто 1.7 TD има проблем със скоростите на бегачката. Монтьорът при който ходим и двамата каза, че проблема бил в лагери, те били 4 бр. и ще ми се върже като скорости 2-ра употреба.Моля, ако някой има представа как вървят цените да каже.Благодаря ви предварително.
    Браво 1,6 16V
    не знам дали ск. кутия на 1.7 дизела е като на моето 1.1 бензин, но те съветвам да не взимаш втора употреба, щото не се знае тя каква ще е... по принцип малко майстори се навиват да отварят ск. кутии, щото си е тънка работа и не всеки разбира... аз смених 3 лагера на моята и всичко е 6 точки сега... за цени не питай, щото не помня... но сваляне на ск. кутия май е от 50 пари нагоре...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      На пунтото смених 3 лагера от 5 в кутията - лагерите бяха към 90лв общо, труд и масло като се добавят ми легна към 180 кинта.Ако вземеш обаче втора употреба кутия - ревизията е задължителна - така че пак ще дадеш пари. Маслото и труда ще си го платиш така или иначе, а недай си боже да има някакво проблемче с нея - става златна. Смисъл да се купи друга има само яко са яко изронени зъби, но ако проблема е само в лагерите - т.е. повишен шум в момента - най-добре е смяна на самите лагери.Имаше даже там откъдето вземах лагерите цели комплекти за автомобилни кутии - и идваше много изгодно, но за моята нямаха в наличност - иначе ми идваше към 20лв отгоре да сменя всички лагери. И то говоря за качествени лагери.
        Благодаря момчета ще взимам лагери.Това за втората употреба сте прави напълно,крие риск.
        Браво 1,6 16V
