днес ходих да ми зареждат климатика и майстора ми каза, по добре да изчакам да стане горещо времето защото сега не било достатъчно топло и щяло нещо да се обърка. Ако някой колега разбира от климатици и може да каже вярно ли е това нещо, защото на мене лично ми се виждат пълни глупости ? Благодаря предварително за помоща .
Въпрос за зареждане на климатик ?
mr. Nikoi написа:Моят климатик го напълниха в неделя.Аз моят го закарах за бърза диагностика при един познат, а се оказа че е празен и набързо го напълни.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Еми, не че съм специалист, но то това си е затворена система и няма значение на какво време я пълниш. Отделен въпрос, че като е студено, няма как да го пробваш и може да те излъжат. Още по отделен въпрос, че в наще псевдосервизи се пълни под високо налягане и може да се прецака работещ климатик, ама това си е далавера за сервиза, така че те са си ок.Аз от хладилен техник съм чувал, че налягането трябва да е 1,5 атмосфери, а тия в сервиза набиват поне 2,5 и после излиза, че са ти избили гарнитурите на компресора. Ми то и аз ше избия, ако ме напънеш с 2 пъти по-високо налягане. Не знам как точно стоят нещата, но на предишната кола като му казах на въпросния техник, че са я надули с въздух да видят от къде тече и той веднага ми каза, че това я е прецакало и е избило гарнитурите именно поради разликите в налягането.. Така че, за мен поне, пак си опираме до наще български "майстори"..."Викам ти "майсторе", щот не ти знам името"Мъка, мъка...Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
Аз ходих до един сервиз и ми казаха 60 лв. за пълнене, според мен е нормално.... ама още не съм го правилмежду другото се питам, та ако системата е изпуснала фреона, значи има теч от някъде, накаква пукнатина нещо, те майсторите как го разбират това и какво могат да ме излъжат мръсниците.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Flow написа:mr. Nikoi написа:Моят климатик го напълниха в неделя.Аз моят го закарах за бърза диагностика при един познат, а се оказа че е празен и набързо го напълни..А пари не ми взе, така че не мога да ви кажа колко струва.А относно разбирането от къде изпуска климатика. Сложиха ми някъква добавка във фреона - с една спринцовка се сложи някъде (не знам и аз каде щото тогава си оправах CD-тo). Та като покараш и ако вземе да изпуска фреон се осветява с някъква лампа - може би UV и се вижда откъде е изпускало. или поне аз така разбрах.
Bravo JTD 105 '98
Re: Въпрос за зареждане на климатик ?
Ако още не си заредил климата мога да ти помогна имам последен модел станция за климатици напълно автоматична с тест на системата ,рециклира фреона ,отделя маслото, прави пълна профилактика на системата като я почиства от влага и частици, с вградена база данни за всеки автомобилFIAT UNO 1,4i ELEGANZA 160.A1.046
Координати, градски, координатиНе е само един човекът с клима
Може да потрябваш, а аз обичам новите последни модели техника.
Steliyan's Life!
cougar написа:Ако още не си заредил климата мога да ти помогна имам последен модел станция за климатици напълно автоматична с тест на системата ,рециклира фреона ,отделя маслото, прави пълна профилактика на системата като я почиства от влага и частици, с вградена база данни за всеки автомобил<a><img></a>
metall11 написа:днес ходих да ми зареждат климатика и майстора ми каза, по добре да изчакам да стане горещо времето защото сега не било достатъчно топло и щяло нещо да се обърка. Ако някой колега разбира от климатици и може да каже вярно ли е това нещо, защото на мене лично ми се виждат пълни глупости ? Благодаря предварително за помоща .www.CarProfi-BG.com
cougar написа:Ако още не си заредил климата мога да ти помогна имам последен модел станция за климатици напълно автоматична с тест на системата ,рециклира фреона ,отделя маслото, прави пълна профилактика на системата като я почиства от влага и частици, с вградена база данни за всеки автомобилFIAT BRAVO 2.0 20 HGT
mr. Nikoi написа:Flow написа:mr. Nikoi написа:Моят климатик го напълниха в неделя.Аз моят го закарах за бърза диагностика при един познат, а се оказа че е празен и набързо го напълни..А пари не ми взе, така че не мога да ви кажа колко струва.А относно разбирането от къде изпуска климатика. Сложиха ми някъква добавка във фреона - с една спринцовка се сложи някъде (не знам и аз каде щото тогава си оправах CD-тo). Та като покараш и ако вземе да изпуска фреон се осветява с някъква лампа - може би UV и се вижда откъде е изпускало. или поне аз така разбрах.
