Проблеми с Fiat Bravo 1.6 16V Решен!!!
    Здравейте Колеги,От няколко дни има проблем с оборотите на колата. Когато е студена работи нормално - 1100 rpm. След като зегрее около - 80 градуса двигателя започва да се тресе, да прекъсва и аха да загасне. А когато загрее колата добре, покарам я 10-15 км, пуснали газта - направо си гасне (представете си какво става, когато трябва да спра на светофар).Свещите са нови. А след като вчера я закарах на "майстор", за да й направя компютърна диагностика той каза, че проблемът е в кабелите на свещите и запалителната бобина. Днес смених кабелите, тъй като по негова препоръка, за начао мога да започна с тях. Е, същата работа. Докато пипах по двигателя, скъсах един маркуч, който свързва, оградените на снимките отвори, който нямам никаква представа за какво е.Ще се радвам да ми помогнете за тези два проблема, които описах. Благодаря предварително!
    Ами на заминал си син температурен датчик намирисва работата, а и не е зле да идеш на диагностика да ти видят как са оборотите на празен ход на загряла кола.
      По първия проблем, можеш спокойно да смениш майстора - то или е бобина или е кабел, ама двете ... По въпроса за маркучето - задължително е да го смениш, то ти свързва регулатора за налягане на горивото и смук. колектор, в следстие на което променя налягането в зависимост от натоварването на мотора!За оборотите на празен ход се грижи стъпковото моторче, а е възможно този маркуч и да е бил пукнат - взема ли въздух от там, намаш нормален празен ход!
        Обороти на празен ход - 850/900
          hit-ko написа:
          Между другото, маркучето много лесно се откъсна......като го сложа ще пиша какво е станало. Благодаря!!!
            Смених маркучето, но нищо не се промени. Проблемът си остана.Има ли възможност колата да се тормози от изгорелите газове (ако катализатора е за смяна)? При подаване на газ, те да се нагнетяват и при отпускане на газта, колата да гасне от това.
              Огледай да не смуче въздух още от някъде и тогава сменяй каквото и да било
              HGT 2.0 20V
                spark написа:
                Здравей Spark,Този датчик за инжектора ли е? Мисля, че се намира точно под запалителната бобина? Ако греша поправи ме.Вчера проверих свещите, които бях сменил преди 3 седмици. На първи цилиндър свеща не работеше. Извадих и четирите, бяха доста зацапани. Това може ли да е от богата смес? Ако температурния датчик на инжектора не работи, колата мисля, че ще работи постоянно на смукач и да се дави . За тва мнение не съм много сигурен щот много много не разбирам Не е и стъпковото моторче, защото го смених с това на един колега. Двигателя си протължи с неговите си номера.
                  dkesov написа:
                  spark написа:
                  След като не ти работи на първи цилиндър свеща,значи колата ти работи на 3 цилиндъра и е нормално двигателя ти да се тресе.Защо не я смениш тази свещ и да видиш дали няма да се оправи?С какви свещи си в момента и за колко пари си ги взел?Сменял ли си кабелите?
                    Свещите съм ги сменил - BOSH. Естествено, че сложих работеща на първи цилиндър.
                      Това,че е нова свеща не значи ,че работи.Ако все пак не е от нея,то вариантите не са много за да нямаш искра-кофти кабел евентуално бобина.
                        Колеги, мъките свършиха, и както се очакваше нищо от това, което мъчихме до тук не помогна.Причината за всичко, описано като проблем се дължеше на лошо поставен ангренажен ремък, разминаване с един зъб. Оправи се колата, мърка :D Благодаря на всички, които се отзоваха!!!!!!!!
                          Браво, колега дано повече нямаш такива проблеми. Най-гадното е докато се разгадае загадката...
                          www.CarProfi-BG.com
                            кажи поне кой така добре е "поставил" ремъка :D
                            Всичко за FIAT Bravo 2007
