От известно време гледам че леко просълзява масло от скоросната кутия някаде кадето е дясната полуоска от страната на водача около маншона ,та въпросът ми е имали някакъв семеринг там и ако няма каква е възможната причина .Инякой зблъсвал ли се е с тоя проблем да каже за какво да се приготвя.
Теч от скоростната кутия
Няма какво да и отваря на кутията. Сваляш гумата, подлагаш нещо под мястото където полуоската влиза в кутията, откачаш полуоската и я издърпваш внимателно. Сменяш семеринга и по обратния ред. После доливаш масло до нивото на горната пробка и си готов. Лятото два пъти го правихме това упражнение пред гаража без канал така че не е невъзможно. Но и в сервиз не би трябвало да ти вземат повече от 15лв за смяната.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Не е толкова лесно. Трябва да се развие голямата, централна гайка, трябва да се развият болтовете на главината към пружината, и гайката на шарнира, трябва да се махне скобата държаща маншона, трябва да се извади зегерката държаща карето, да се изкара карето и тогава да се извади маншона. Ако е само със семеринг е лесно, ако има и лагер към семеринга, трябва да се избие лагера и да се набие нов.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Не помня да сме сваляли каре, направо полуоската с карето. А лагер също не помня да видях, защото като свалихме полуоската се сещам че наместихме семеринга с тъпото на една отвертка. А за голямата гайка... при мен поне трябваше лула 32 и я развихме с 1 метър дълга и дебела тръба, за да влезе лулата в нея, като тръбата сигурно тежеше 10 кила. Иди на сервиз, не е сложна работата ако имаш инструменти иначе ще спреш по средатаFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
