Здравеите, от съвсем скоро карам Fiat Punto HgT 2001, при изпреварване с висока скорост и при високи убороти щом отпуснах педала на газта оборотите не спаднаха, сприах изклучих двигателя после запалих пак ии оборотите се качиха отново до 3000 и растиаха бавно, прибрах се оставих иа да изтине и на следващиа ден иа запалих и се получи отново но по ниски убороти 2500. Моля помогнете според вас какво може да и е?? Благодаря предварително!
Проблем с оборотите...
RE
Моторче за празен ход... Извиниаваите за невежеството но какво би триабвало да означава това, не съм много добре запознат с тази матеря. Забравих да напиша също така че това беше първиа път от както я купих в които карах с толкова високи обороти при изкючен TCS. Моля ви наистина даите някакъв съвет!
Аз отивам на сервиз. Все пак прочети това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24408 Yellow_Flash_Colorz_PDT_30PUNTO 1,2 8V 2001
не знам как е точно при твоя фичо, Но това моторче което ти прави магариите, щото 100% то е нещото което ги мени оборотите, се командва от нещо(демек компа на колата), който пък реагира в следствие на някакви сигнали, които получава от датчиците. Та ако следите мисълта ми можем да изключим компютъра че е дефектен и остават 2-те най-вероятни причини, именно моторче за празен ход и датчик за температура където и да е, колкото и да са.....и двете почти никога не се засичат на компютърна диагностика така че, може да се разбере, само на принципа опит грешка, като най-лесно става на някоя сбирка, с донор от кола на колега и отстраняване на виновника.Успех и да пишеш какво е станало!!!!СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Проблем с оборотите на FIAT MAREA
Здравейте.Искам да попитам за следното нещо, имам FIAT MAREA 1,6 16V бензин/газ имам проблем с оборотите при загрята кола когато подам газ и оборотите се вдигнат над 2000 оборота си остават високи падат след известно време не веднага същото е като съм в движение при движение след като изключа от скорост оборотите се вдигат над 2000 оборота вместо да са 800 оборота, това с високите обороти не винаги го прави на моменти се оправя работи си напълно нормално но понякога оборотите са прекалено високи а с това и разхода на гориво е по голям някой може ли да ми каже коя е причината, имам и друг проблем, понякога в движение ми светва на таблото жълтото ключе на имобилайзера, обаче колата си върви не гасне веднага гасне след като изключа от скорост.Ако някой знае нещо ще съм благодарен за съвет :D :D :D
Ако спазвате знаците за движение, както спазвате правилата за поставяне на знаци в българския език - лошо и се пише на тази държава! Я се стегнете малко! Как до сега някой модератор не ви е нашарил мненията? То и на тях им е писнало явно... Naadko, за теб важи и за правописа!
А сега по темата - Naadko, най-добре иди на диагносика - много е верояно от там да излезе нешо, колкото и да не са в час някой диагностици! Май хвалеха Бобо в София!Steef - според мен е някой датчик, най-вероятно температурен, който е тръгнал да си ходи или не дава добър контакт. Ако си по в час от колегата, можеш да вземеш един уред и да замериш какво е положението по датчиците. И на теб една диагностика, преди да се правят изводи би ти била полезна!Поздрави!
