Потене на прозорци
    И аз залагам на филтър тояга. Те впрочем всички, различни от оригиналния са такива. А за потенето като цяло, наистина колегата biker_81 се изказа малко крайно, но в общи линии е прав - при Фиатите стъклата се потят повече - ФАКТ. Голям майтап е като киснеш в задръстване на някой дъжд и като се огледаш по колите със запотени стъкла едно 90% са Фиати. Не знам фабричен дефект ли, кофти направени клапи за въздуха ли, филтри ментета ли, слаби радиаторчета за парното ли.. но това е факт. Защо при другите марки не е толкова силно изразен този проблем??? За фаровете също е така, за пластмасите също, а има и куп други работи.
    Bravo 1.6 16v
      Колега biker_81 и аз съм с Мареа. Забелязах изпотяване на стъклата тая есен октомври, бяха страшни дъждове и тук в Бургас не се дишаше от влага. Дори бях си купил някакъв спрей, но тъй и не го ползвах. Също забелязвам изпотяване, пак при дъжд, в горните два края на предния прозорец, две петна там където се стича водата от тавана по отводните канали, което мисля че е обяснимо и не му обръщам внимание. И аз карам с положение предно стъкло/крака и AUTO. Не мога да си обясня постоянното потене в твоя автомобил, само мога та ти препоръчам почистване на двата отливника под предното стъкло. Вдигаш капака и в самите краища се виждат обособени камери които обират водата от предното стъкло и я отвеждат към подкалниците. Моите бяха пълни с листа и кал. Да не би от там (от десния) при дъжд и миене на колата да прескача влага към вентилаторната камера. Там борда е доста висок, но казвам само - да не би
      FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
        Значи че филтъра е евтин да така е и си мисля сега да пробвам като го махна направо,понеже при влажно време е ужас при мене,вентилатора трябва да духа минимум на 3 на предното стъкло за да не се запотява,а клапата съм сигурен че е напълно отворена.Също така си почистих преливниците и няма листа и кал там,не знам вече от какво е,радиаторчето си правя изводи че е здраво,понеже не забелязвам да ми намалява антифриза в казанчето.
        <a><img></a>
          Колеги не знам защо от толкова много теми винаги търсите проблема във входяшия въздух .Стъклата ще се потят и ако проблема е в изходящия ,може да се пробва като когато забележите че се потят отворете съвсем леко едно от двете задни стъкла ако колата е с 4 врати ако не е едно от предни те и потенето трябва да спре,ако српе отпушвайте одушника и сте огън.
            biker_81 написа:
            ... Колега не искам да обиждам марката защото и аз карам Марея ама ти сигурно си от онези на които им гори 1,6, 5 /100,не му се потят стъклата и не трака през дупките,тогава ще попитам тебе и колегата оги 28,какъв е проблема че на моята Марея както и на познат на мареята с сменени поленови филтри,здрави радиаторчета на парното и отварящи клапи за външния въздух им се потят страшно стъклата ?Или пак продължаваме по български да не си казваме проблемит еи да твърдим че всичко е ок,тук ще засегна и фаровете с 2 ръце че просто е недопустимо 10 годишен фият да му светят по зле фаровете от на 15 годишна лада на която не са регулирани никога,просто тея фарове с лупи са едно от недоразуменията на фият браво/брава/марея,има и още много други но за тях по нататък,сега очаквам да ме изядете за тези масови и хронични проблеми по колите,които ги няма само при вас.Нищо лично или лошо,просто споделям как е при мене и не само.
            Градски, ела виж на моята Мареа дали се потят стъклата. И понеже много ме вкисна с това, че си ми градски и дрънкаш глупости - наистина те каня. Заповядай.И още нещо - не си махай филтъра, по-лесно и евтино ще е да си купиш кече за ширм и да приспособиш от него. Малките кечета стават за 2 филтъра Не, че аз съм с такова, но ми го предложиха като вариант докато ми доставят моят филтър. Пробвах за 2 седмици и ... не е влязло нищо по-голямо от бактерия
            Steliyan's Life!
              Май някой дъждовен ден ще се лее много бира.....заповядай и при нас, да видиш дали се поти нещо , пък може и по мащабна дъждовна среща да се организира
              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
              ИТАЛФЕСТ 2007
                Голям спор - голямо нещо.... При изправна вентилационна система, стъклата не се потят! Ако на някого му се потят - да си провери това-онова (споменатите клапа, филтър, дренажи, отдушници, дистрибуторни клапи...). Нали се сещате за тоя виц - защо ладите палят при -20 - защото ги правят при -40. Еми италианците дето отвсякъде са заобиколени от море, и въздуха им е много влажен, мислите ли че не са го предвидили? Или те 7 години са бълвали от завода бравовци и брави, и никой не е забелязал че стъклата се потят?? Не мисля. Просто в един момент няколко малки проблема се струпват, и докато разрешиш един от тях , всеки друг се е задълбочил повече. Трябва да се пипне навсякъде, няма начин.
                  А е Оги, ти не разбра ли че това е дефект.........колко бира ти трябва да го осмислиш?да не говорим, че Гущера дето е пуснал темата сигурно се е отказал вече от нашите съвети и е разбрал, че кара кола дето си е фабрично дефектна
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    Ей колеги, на мойта вече не се потят стъклата, ако ще и какъвто и дъжд да вали. Още ли не сте разбрали при здраво радиаторче, нов филтър и работеща клапа защо ви се потят стъклата? Направо като гледам колко много е дискутиран проблема, в колко много теми и резултат няма смях ми е. И на мен ми се потяха, дори и като смених филтъра, при здраво радиаторче, подсушени стелки, изсушени мокети и т.н. и т.н. СПРЯХА да се потят веднага след като почистих двете кухини, там където е окачването на предния капак за купето, бяха пълни с по две-три големи шепи изгнила и много МОКРА листна маса и кал. Почистването е много кофти, докато стане както трябва. На кратко: тая мокротия там така се напоява, когато вали дъжд, че почти не съхне и си седи мокро и понеже е близо до приемника на въздух, същия смуче влажен въздух. Айде почистете и стига вече едно и също да дъвчим и да ни се смеят Фоуксвагинити.
                    TD_100, че е кръгло число.
                      phoenix написа:
                      Знаех си!!! още в предния си пост го казах: поне 7 години са бълвали коли с потящи се стъкла.... Ами сега аз какво да правя? Моята е развалена - не се поти и в най-големия дъжд. Сменил съм филтъра и съм чистил дренажите, сигурно това е довело до тази суша?? Всяка вечер наливам бира и не мога да си го обясня
                        То и аз това разправям - явно има и дефектни от дефекти Фиати... Баси, нито ми се потят стъклата, нито ми лопа, нито ми е шумен дизела, а ... дори днес си смених за 15минути оная крушка на запалката, дето е толкоз сложна... пфф - клещи тип крокодил Опс... не, не такъв крокодил, няма влага в колата!
                        Steliyan's Life!
                          ogi28b написа:
                          phoenix написа:
                          хахааааххх наливай бира и се не бой! на кривата ракета - космоса и пречи
                            И аз имах такъв проблем на предишната ми Брава. Оказа се че моторчето на клапата за въздуха отвън не работеше и самата клапа си стоеше винаги затворена. Понеже точно тогава не ми се занимаваше да търся друго моторче, залостих клапата да стои винаги отворена и проблема се оправи. От тогава, какъвто и дъжд да вали не са се потили стъклата.Виж също дали не ти се мокри поленовия филтър.
                            Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
                              Хванах първата срещната тема за потене на стъкла, и в нея поствам тази снимка. Това е поленов филтър на по-малко от 5000 км каране в софийския въздух. Без коментар оставям това което е хванал филтъра - пясък листа косми прах..... Искам да кажа друго - ето че и със супер-мръсен филтър е възможно стъклата да не се потят (за моите говоря - те не се потят). Причините обикновено са свързани с нещо друго, но сам по себе си филтъра определено не води до изпотяване. Това е според мен. Така че преди филтъра трябва всичко друго да е проверено, и ако всичко е в ред, съм сигурен че няма да има проблеми с потенето. А филтъра си е консуматив... явно на 2000-2500 ще трябва да се сменя, поне в софия, независимо дали стъклата се потят или не.
                                Също така поленовия филтър има посока нищо че изглежда еднакъв от двете страни .Макар и нов ако се сложи наобратно следва запотяване.
