Колата гасне като загрее
    Здравейте имам проблем с мойто Пунто, като загрее колата и изгасва най вече в някое задръстване, като седя на място полочава се едно претропване двигателя и гасне след 2-3 мин пали и няма проблем от какво може да е това до следващото задръстване, ако колата върви няма проблем Пунто 1.2, 75, 94 г. пълна инжекция.
    FIAT PUNTO 1.2 MPI 75
    SKYPE: motiff
    Аз имах такъв проблем и се оказа температурният датчик, които подава инфо на компютъра. На студен двигател до към 50-60 градуса държи обороти, но като мине границата на празен ход гасне. Смених датчика и заспа. Но при мене отчете и грешка на компа когато дефектира. Бих те посъветвал да провериш първо около датчиците контактните букси как са.
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
      Кога то купувах мойта брава имаще същият проблем,като загрее гаснеше.пичовете от които я купих я оправиха и ми казаха че проблема е бил в датч1ика на коляновият вал,но това е за Брава.При теб незнам дали е в това проблема.
      Фиат Брава 1.4 12V 1998г
        Препоръчвам ти първо да отидеш на диагностика и ако там не излезе грешка най-вероятно ти е зе смяна бензиновата помпа. Поне така беше при мене и след като смених напразно датчика на коляновия вал проблема остана докато не ми подмениха и помпата.
        Фиат Пунто 1,2 HSD
          оказа се помпата
          SKYPE: motiff
