Антифриза ми излиза от капачката на фиат браво 1.4
    Колеги, днес забелязах след като спрях, че антифриза тече отворих капака и се оказа,че блика от капачката почнах да я отвивам и все едно отварях газирана напитка която е раздрусана, направо излизаше антифриз на какво се дължи да не би да е много меря го винаги на студен двигател.
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Най-вероятно си прегрял двигателя и антифриза тръгва да излиза. Ако антифриза е повече, досега щеше да забележиш.
      На всяка капачка за разширителен съд пише: "Do not open when engine is hot"... това не е написано просто ей така, а защото антифриза се разширява от висока темперетура, капачката задържа 1-2 бара налягане и когато я отвъртиш той блика от разш.съд. Според мен или винтила на капачката ти е заминал или ти е много охлаждащата течност (излишната ще излезе през винтила, при изрядна капачка).
      M-Benz E 250 TD 150hp
      M-Benz 200d 75 hp
        А как ти се движи температурата на двигателя ? под или над дебелата линия е ? Щото аз имах същия проблем и той се дължеше на това , че първата степен на перката за охлаждане не работеше , (перката се включваше на около 100 градуса вместо на 85 - 90) от там се получава голямо разшидение и блика. А и понякога и втората степен пропуска да се включи , когато я загрееш много.Така че погледни си температурата и ако е над средата пиши да дейтваме по нататък
        Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
        части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
        части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
        тел. 0883437022
