Обезвъздушаване на Браво 1.2 16V
    Ако може някой да ми помогне с обезвъзду6аването ,защото немога да му намеря пропките да обезвъздушаване
    Мойта има 2 места от където се обезвъздушава - едното е в горният ляв ъгъл на радиатора, другото точно посредата зад двигателя, кадето една тръба влиза в купето. За 1.2 двигателя не знам как е ама със сигурност ще го намериш ако използваш търсачката. Само, че напиши "пробка" щото с "пропка" може нещо да блокираш форума Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
    Bravo 1.6 16v
      ами за 1.2 мотор никъде невидях в форума как се обезвъздушава
        на радиатора има две пластмаси от ляво и дясно това дали са обезвъздушиетлите и как се натискат или въртят ,че да обезвъздушат
          Ето снимки на пробките на мойта кола, дано ти помогнат. Но съм почти сигурен, че твоите са на различни места.
          Bravo 1.6 16v
            на мойто bravo отпред на радиатора няма има само една пробка видях тази,която си показал на снимка 2.На 3-тата снимка същата пробка ли е или друга,че не се жижда хубаво
              На третата снимка е същата пробка като на №2 ама по отдалече да се ориентираш по-лесно къде точно се намира. Май,че са само тези 2 пробки за 1.6, а мисля че примерно 1.4 има 4 пробки. Колегата Sev доста ги чатка тия неща с охладителната с-ма, може да му пратиш ЛС и ако знае къде са твоите със сигурност ще ти отговори. Мойте заради него ги знам къде са!
              Bravo 1.6 16v
                колеги остановиг повредата ,която ме притеснява 4е колата заграва.Уреда на таблота за температурата явно буксата е разхлабена и лъже понякога ударих таблото и стрелката заспа сега си стои на средата да видим обаче до кога
                  Pac3to написа:
                  Сед всяка по-сериозна дупка ще се налага да играеш по един десен на таблото :D
                  Fiat Bravo 80 16V
