Смяна четки на стартер - Punto mk1
    Четките на стартера ми са за смяна и ако се разтърся из магазините сигурно ще намеря, но не знам как се сменят? Трябва ли да се сваля стартера? А той трудно ли се сваля? А ако не се сваля, трябва ли ми канал или може да се бръкне отгоре. Всяка подобна информация ще ми е от полза.Предпочитам което мога да си го направя сам да си го направя, че последния път майстора на служебната кола докато сменял четките на алтернатора "измъкнал без да иска" буксата на перката и колата прегря малко
    FIAT Punto 55 S
    FIAT Doblo 1.3 Multijet
    Re: Смяна четки на стартер - Punto mk1
    g0g40 написа:
    махаш клемата на акумолатора стартера се държи на 3 болта развиваш ги после развиваш гайката която държи дебелия кабел и той ти остава в ръцете после развиваш задния капак отваряш сваляш четките и със тях в магазина /за всеки случай си запиши и номера на стартера ако има такъв/ после ще ти трябва поялник да запоиш новите четки сглобяваш по обратния ред и си ок работата е около 1 час
    UNO 1.0 FIRE
