Проблем с вратата
    Проблем с вратата
    Имам страхотен проблем.Проблема не е точно с врата ,а с това нещо което е на купето и бравата се затваря на него. Неможах много да ви ориантирам ,но ще видите на снимката.Та проблема ми е ,че когато се опитвах да вадя едното болче ми се заглади главата и немога да го отвия и да регулирам затварянето на вратата.Как мога да отвия това болче.КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ ,ЧЕ НЕ СЕ ЗАТВАРЯ ДОБРЕ ВРАТА.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
    Има едни джаджи - аз ги знам като "шпилковадач" - разпробива се скъсания или заоблен болт и тази джаджа се завива подобно на метчик... За нормалните болтове шпилковадача е с лява резба и и след като се завие, законтря и вече развива болта... Намерих един линк с подобна тема - може да е от полза:http://www.napravisam.bg/forum/viewt...w.php?cn=29099
    Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
    Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
      Разпробиваш един отвор в центъра на винтчето-ако е М6 не повече от Ф4.Набиваш един шабар внимателно да не го счупиш и развиваш с него.
      Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
        lu40 написа:
        Кажи сега какво имаш предвид, че в Google за тази дума открих ей това:РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИ НЕСЛАВЯНСКИ ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ДУМИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ - Ш-Щ-Ю-Я Иван Танев ИвановШабар [28] - тестикул, мъде Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
          Това е достойно за раздел "Бисери"
            Според мен и с права остра отверка ще станат нещата. Трябва да е малко по-голяма от отвора, набий я добре и след това я хвани с френски ключ и върти. Става пак с остра отверка и чук, като законтряш леко отверката и биеш с чука. Тези болтове не са стегнати много силно така, че не би трябвало да се развие трудно. А за да не ти се случват занапред подобни щуротии си купи един нов, хубав шестограм! Този размер точно има доста голямо приложение в нашите коли!
              Колеги блогадаря за мненията ,но днес сутринта доста се помъчих с един секач и чук и стана работата отвисе сега трябва да търся същото болче ,че това не става за нищо.Колега Vladim проблема не беше в шестограма ,а в самото болче то още в началото преди аз да бях го пипал беше заоблено някой преди мен се е правел на майстор ,а междо другото шестограмите с които пробвах бяха ’’Rico’’(Турски) и ’’Tona’’(Чешки) незнам дали са добри марки ,но това ми препоръчаха.
                Важното е, че шабарите са си ок и са на място!!!
                Bravo 1.6 16v
                  chris за кое говориш за онова нещо което като махнеш болчетата и можеда падне .Малко неможах да обясня ,но толкова мога.
                    chris ЗА кое говориш за онова нешто на което се завиват болчетата
                      simeon3000 написа:
                      lu40 написа:
                      Bravo 1.6 16v
                        Всепак благодаря на всички колеги за помоща,а да питам от каде мога да намеря такова болче на някой да му се намира.
                          Пробай в магазин за крепежни елементи да намериш подобно болче. Точно същото едва ли ще намериш. В София веднага мога да те пратя в магазин, където имат от пиле мляко, ама в Бургас... А иначе шестограмите които си използвал са на сравнително добри марки.
                            simeon3000 написа:
                            lu40 написа:
                            Шабар се нарича един инструмент с остри ръбове.Най-лесно се прави като се вземе една триъгълна пила и се заточи отпред пирамидално.Даже има и термин шабароване(на паралелите на разни машини),но то не значи омъдяване,а изглаждане на неравности.А Гоогле и Уикипедиа не са панацеята за незнаещите Поздрави.
                              Майтап да става, знаех че имаш предвид шабър, но не издържах да не пусна линка. Поздрави и от мен.
