Колеги онзи ден, тъй като беше доста топло реших да пусна климатика. Да но като го пуснах, взе да се усеща някакво стържене от към пистовия ремък доста гадно. Значи климатика си бачка, но това стържене ме притеснява. След известно време като работи позатихва.... При всяко пускане на климатика първо се усеща някакво силно чукане по педала на спирачката за няколко секунди. И да уточня не се чува толкова стърженето, колкото се усеща. Усеща се по педала на спирачката, като е натисната. Самия педал почва да вибрира стържещо. Дано съм го обяснил разбираемо. И да уточня, че скоро са сменяни ролки и ремъци, както ангражен така и пистов. Колата е брава 1,4
Може би проблем при включване на климатика
Valentin_V написа:Това вибриране неможе да се получава от климатика ами проблема е в АБС то от там вибрира педала имам подобен проблем с реното си.Fiat Brava 1.4 97
