Проблем се състои в това, че колата отказа да пали на бензин!Онзи ден сутринта запалих на бензин и се ка4их да свалям бебока.Когато слезнахме долу за мое голямо учудване колата не бачкаше!Опитах да я запаля, но от достата въртене и акумулаторът падна.Както и да е проблема с акумулаторът се реши, но остана проблемът, че не пали на бензин!Сега колата беше под наклон, ако това има значение, бензин имаше - даже и долях допълнително за всеки случай, но пак не пожела да възпламени!
Преди не е искала да пали на бензин два пъти, като и двта пъти ми свурши бензина и после след около два-три дни каране колата си се оправяше, но сега нещо не ще!Ако някой има някакви идеи от какво и що е с радост ще го послушам за да не отида при някой майстор и той да ме подкара как си трябва!Мерси предварително!
