Fiat Brava 1.3 80 конски сили
    Колеги мисля да купувам еднa BRAVA, 1.3, 80 к.с.Колата е 1999 г.Казаха ми че този мотор е от Stilo и след 1999 с него са заменили крайно калпавия 1.4 12VИмате ли някави впечатления и мнения за тази модификация?Благодаря предварително за мненията.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Re: Fiat Brava 1.3 80 конски сили
    zgabrovski написа:
    zgabrovski, искам да те питам колко време си бил притежател на BRAVA 1.4, че стигна до извода че този вид двигател е "калпав"? А нали се сещаш че "така съм чувал, хората така казват и пр." звучи малко несериозно!
      За брава 1,3 80 не съм чувал. Но ако е след 1999г е 1,2 80. Но двигател 1,4 80 изобщо не е "калпав", а според редица класации (западни) за коли и агрегати е много добър.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        georgiarg написа:
        Точно .... 182В2.000 е мотора на произвежданите 1998-2002 г.60кВт/82к.с. при 5500 об./мин. и обем 1200кб.см.
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
          Имам Браво 1.4 12V от 2 години.За съжаление съм крайно разочарован от динамиката на този мотор, тъй като имам и Punto 1.1в сравнение с което бравото е доста тромаво. И двете коли са на газ/бензин.А това мнение го имам на база личен опит и консултации.Правил съм 3 диагностики на бравото - в Александър ауто, Ванто трейд и още един сервиз в провинцията.На всякъде казват че няма проблеми и олата трябва да върви, ама нейсе...Извинявайте ако съм засегнал някой.
            zgabrovski написа:
            Имам Браво 1.4 12V от 2 години....тъй като имам и Punto 1.1...
            Ами така си е. Ако Punto 1.1 е базата за сравнение то летвата е мноооого, много високо.1.1 звучи като слабак, но точно при това пунто положението не е такова.За браво/брава - не знам.
              Аз също карам Брава 1,4 и съм много доволен. Колата гори 10л газ в града има добра динамика и не ми създава никакви проблеми.
              BRAVA 1,4 12V
              Nissan Navara
                А правил ли си някъде диагностики и настройки защото аз наистина сесбърках вече от тая кола. Уредбата е BRC и е слагана в Италия. За да изпреваряизключвам климатика и минавам на бензин Гори 10 на 100 извънградско.
                  Разбира се че се отклонихме от темата... Аз питах за мнение за тая Brava защото ще я купувам, а тосе отплеснахме на тема Bravo- to на жена ми което е 1.4 12V.Исках да разбера дали някой има такава кола, доволен ли е отнеяи т.н.
                    Колеги в петък (29.09) се сдобих с колата.Събота и неделя я тествах на извънградско и върви перфектно.Няма нищо общо с 1.4 12 V, като дори не се усеща и когато работи климатроника.
                      ЧЕСТИТО!!! А последно с какъв двигател е?
                        Честито и от мен и сьс здраве да я карате!Най-вероятно мотора е 1242см 16V ???
                          zgabrovski написа:
                          човек, нещо не ти е наред колата... моята е точно Брава 1.4 12V и има и добра динамика, не мирише(мирише само когато вляза в резерва) и харчи не повече от 5 литра на 100 километра... засичал съм ги и знам...така че иди пак кажи си оплакванията и да ти я оправят колата...
                          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                            Да такъв е мотора - 1242 см3 , 16V 80 коня, пълна инжекция.
                              Къде според теб трябва да отида??Ходих в Александър ауто и в BRC в Дружба, и на двете места казаха "няма ти нищо на колата", закачаха компютри, маркучи в ауспуха и какво ли не.Катализатора съм го махнал още с покупката на колата, така че не е и от това.Ако някой може а препоръча къде може сериозно да се отнесат с този проблем ще черпя.
