Здравейте на всички значи имам фиат Мареа комби 1.6 16V и имам един проблем. Значи индикатора на таблото ми свети, че ми е отворена задната врата, но всъщност не е. И къде се намира точно този индикатор да го погледна да го оправя че много ме дразни. Също така не ми ми свети и лампата на задната врата (5-та) не е от крушката здрава е. Как точно да ги оправя и двете работи. мерси многоа втория проблем ми е, че ми се спука вътрешния радиатор и го оправих ама от тогава ми свети еърбега и не е спрял досега някой да ми каже какво точно трябва да проверя или при какъв техник да я закарам да я погледне !!!1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Примери за лоши заглавия са:Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н. Какво искаш да напишеш с това твое заглавие колега "Проблем 1,2 !!!""Модераторски екип на fiat-bg.org"
Еърбег и задна врата на фиат мареа
Колега за еърбега работата е лоша,Щом е светнал след теча на парното със сигурност ти се е намокрил компютъра за еърбега който е под централната конзола точно под парното, иди на майтор да го оправи или да го изключи че така има опасност да ти се отвори еърбега от само себе си докато караш.За индикатора проберяваш с мултимер дали като затвориш вратата работи бутона, ако е наред тогава по кабелите гледаш да няма прекъснато, за лампата също провери цокъла и мултимер проверяваш къде се губи тока по пътя, може масата да ти се е изгубилаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
