Свири ми сервото
    Свири ми сервото
    Колеги абе като ми загрее двигателя и сервото ми започва да "вие" от какво мойе да е това?Дали ако си сменя хидравличното масло ще спре защото незнам дали е сменяно изобщо или да търся другаде причината?Мерси предварително
    Fiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
    Re: Свири ми сервото
    tosho_mt написа:
    Само при въртене на волана ли се чува ?
      При мен сервото свиреше като навиех волана за завой. Като смених хидравличното масло всичко се оправи.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        И при мен е така само като навия воланаКакво масло си сложил за да знам какво да търся
          Когато се навие волана, тогава пада нивото и затова почва да свири. Сменяй хидравлично масло и ще се оправи!
            А от каде се изтача старото и каква е вместимоста на системата на Пунто
              За начина на смяна виж тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15196За марката на маслото, бих ти препоръчал Valvoline ATF Type D! Доволен съм от него и спря да ми свири помпата!За количеството виж в този линк на Lubricant Advisor, избери език, марка и модел на автомобила, както и километрите: http://www.valvolineeurope.com/English. Предполагам, че е по-малко от литър!И накрая като съвет, купи 2 л за да може с 1 литър да промиеш системата!
              Space Star 1.9 DID
                Мен пък ми казаха че това свирене (доста гадно) е от някъв ремък, не запомних кой точно и щяло да е така докато този ремък си направи каналите както трябва (беше нов). И наистина се оправи.Не става въпрос за Дукато-то, а за Спринтер, но няма разлика предполагам. Ако скоро си сменял ремъците....
                FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
                  Маслото ми го смениха в сервиз и не знам какво са сложили.
                  BRAVA 1,4 12V
                  Nissan Navara
