Punto гасне
    Punto гасне
    Punto-то пали на студено от раз, но ако не го държа на педал, гасне и след това пали трудно, като поработи 10 мин. и позагрее малко вече няма проблеми, 1.2mi+газ, 95 год Помагайте !!!!
    от газта е... остави го да поработи и да загрее на бензин и след това прехвърляй на газ...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      може да не е от газта. аз не съм на газ и имам същия проблем. като запаля колата оборотите се вдигат и след това постепенно падат...падат... и колата изгасва, ако не подавам газ със педала. но това само в най-големите студове го прави. аз му свикнах - като запаля и видя, че ще угасне, подавам леко газ за 3-4 секунди и има един момент, в който си махам крака и колата си задържа оборотите. но ми трябваше време, дкогато свикна да го уцелвам този момент.
      Alfa 147 JTD 115 hp
      ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
        твойто ми намирисва на моторче на празен ход
          Re: Punto гасне
          stanimirxxx написа:
          Прави го и на бензин и на газ
            donnna написа:
            Колко горе-долу струва и лесно ли се сменя?
            Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
            MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
            Engine Stamp: 176B9.000
            Version Code: 176BV
            Version: V5 | SPORTING | 03.'98
              easylife написа:
              donnna написа:
              На две болчета и една клема
                Дааа и на мен ми намирисва на моторчето за празен ход. Пробвайте най-напред да гопочистите и ако не се оправи тогава да търсите ново(ако е от него).
                FIAT PUNTO 1.7 TD
                CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                  ако пуснете и една снимка къде се намира това моторче, цена няма да имате.
                  Alfa 147 JTD 115 hp
                    ето
                    Втората......пак същата!
                    (_-_)______////_______(_-_)
                    Punto75-Вече на жената!
