Има ли някой сервиз в софия, където да сменят тампоните ....
    Има ли някой сервиз в софия, където да сменят тампоните на носачите. Само тампоните, а не целия носач.
      На времето Нино беше писал за един сервиз до Италианеца, където рециклират носачи. Може би там ще ти свършат работа.
      Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
        къде, точно до италианеца ли който е? а и дали искат да е свален носача?
          Не знам, нямам инфо, може би трябва на място да се пита.
            няма значение, намерих си сервиз. форумните майстори не отговарят на лични. ако някой има нужда ще му споделя сервиз с преса.
              А там рециклират ли носачи?
                lu40 написа:
                не мисля. между другото утре ще ходя там, но смянат гадните тампони. за носачите знам окръжна болница, може би да е при жан ама не съм 100% сигурен. ако искаш ще ти изровя инфото
                  ама ей опасен човек си.....подушвам че сме от една порода.Обаче във Варна ги рециклират за 40 лв. , а новия струва 55лв, така че...ако някога сменям ще е с нов.
                  СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    phoenix написа:
                    Ако се използват качествени тампони рециклиран тампон може да изкара, колкото две-три за по 50-60лв. Чудя се, като се сменят двата тампона, какво става с шарнира обаче! Карате си със стария.
                      Vladim написа:
                      phoenix написа:
                      кви са тези рециклирани тампони? тампоните се сменят с нови от магазина, рециклира се само шарнира, срещу 15-20 лв сменят подложката и това е. не съм пробвал и няма сигурно и да пробвам рециклиране на шарнира, за да дам информация, но смяната на тампоните си е съвсем стандартна операция
                        eeeе ти пък сега се хвана за думата...не виждаш ли, че Владим се е объркал и е искал да каже рециклиран носач
                        Ако се използват качествени тампони рециклиран носач може да изкара....
                        ИТАЛФЕСТ 2007
                          а как разбирате дали новите тампони са качествени, а не са някакви... бляк ??
                            phoenix написа:
                            Така е, спинкало ми се е, като съм писал, извинете! Рециклиране на шарнира и аз не бих пробал :D Относно тампоните, сега на мода са такива от полипролимен, или някакъв силикон.. ще ви излъжа... но нямащи нищо общо с гумата и каучука материали! Със сигурност изкарват много дълго време, но при нас са неприложими именно заради невъзможността за смяна на шарнира. Ех... къде ми е кадетчето от чийто носач можеше да се сменя всичко поотделно!
