Бензин в маслото!!?
    Бензин в маслото!!?
    Колеги, имам странен проблем с маслото, значи преди три седмици го смених сложих SELENIA GOLDи днес реших да дръпна щеката да го проверя и о УЖАС над максимума мирише на бензин полудях,какво е станало?Някой имал ли е подобен проблем или ако знае да казва очаквам ви.
    FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
    А как работи колата пич?
    Браво 1,6 16V
      На брава помпата е в резервоара и бензин не може да навлезе в маслото директно- явно е някакъв незначителен конденз при студен двигател по стените на цилиндрите и оттам се е получил лекия мирис, но със сигурност измерими количества бензин няма начин да навлязат в картера, особено за повишаване на нивото- тук може да участва антифриза- да се провери дали маслото има цвета на боза- това е антифриз, ако е чисто- миризмата е от конденз, а маслото е налято в повече при смяната.
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        Ако една от свещите не работи добре също може да прави тази беля.Виж първо тях
        Браво 1,6 16V
          Възможно е да е от гарнитурата на главата.
          Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
          Renault Safrane 2.0 16V
            Tod_AD написа:
            Това е по-вероятната причина
            FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
              Причината е пикаеща дюза и вдигането на нивото на маслото е напълно възможно. Имах точно такъв проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3986Кими, колата ми беше на газ и само я палех и загряваше на бензи и пак го имаше този проблем. А ако карах само на бензин...?Като дюзата не разпръсква бензина а го пуска на струя той просто не изгаря добре и къде да иде освен в маслото. Сегментите далеч не осигуряват херметично запечатване на цилиндъра.
                Така е, но той никъде не е писал, че колата му прекъсва и работи на 3 цилиндъра, които пък са симптомите на пикаеща дюза.
                  Мойта работеше и вървеше перфектно, никакво прекъсване, равномерна работа - всичко идеално. Само картера се пълни с бензин.
                    колеги колата работи перфектно няма никво прекъсване било то от свещи или кабелиработи много тихо и не може да се усети че запалена, форсира се идеално дори и в кретичните без прекъсване,но този бензин в маслото ме притеснява и то доста.
                      пич закарай колата на сервиз понеже с този проблем шега небива
                      Браво 1,6 16V
                        ancho написа:
                        Tod_AD написа:
                        Аз пък мисля, че това е невъзможна причина.Щеше да му гори масло и да пада нивото и да пуши яко. Или има неработещ цилиндър, от дюза или запалителна свещ, или спечени сегменти.
                          хм ами колега къв цилиндар ква дюза ква запалителна свещ и кви спечени сегменти ми говоришпо хубаво ако не си имал такъв лроблем или незнаеш недеи да пускаш такъв постзасега ще се довера на колегата vesko мисля че проблема ми е като неговия които е имал тои
                            Според мен нямаш никакъв проблем:http://store2.data.bg/trace/AutoBild....JPGМоето масло също мирише на бензин (и винаги е било така) нотрета година вече няма никакъв проблем с колата. Така че си карай спокойно.
                            Ex Fiat 126P
                            Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                            Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                            Alfa Romeo 147 1.6 TS
                              хубава темичка си изровил нека да я прочетат и другите колеги които карат предимно на къси разтояниа като мене възможно е и това да ми е проблема знам ли
