Допълнителна инсталация на климатик за Браво 1.8
за сложиш климатика ти трябва компресора, една ролка, ремък, стойката, един /може и няколко/ датчика, радиатор, пълнене после, вртъките вътре, малко въздуховод. не мисля, че ще намериш като цена по-малко от 400-като това е абсолютен минимум, просто не знам колко добар приятел би ти го дал за 400 лв. след това идва слагането му, там си приготви около 200, зареждане с фреон и масло... абеее това са ценитеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
колега, желанието ти наподобява на желанието на някои колеги да си монтират АБС. Към тях отговорът е: продай колата и си купи нова с АБС. като начало мисля че софтуера в ЕКУ е различен в колите с клима и без. но това се хаква. отделно мисля че колите с клима са с по 2 перки отпред, не с 1, но ако греша, нека колегите ме поправят. Бронята май беше различна, или това беше само за колите с интеркуулър? Дясното огледало е специфичен детайл в системата. има един датчик. Той се свързва с едни жици. тях със сигурност ги няма в буксата на вратата, и трябва да се модва. смяната на пистовия ремък няма да е голям проблем. Сетих се и за тази реклама: "Ще прокопаем едно каналче.... ще пробием няколко дупчици.... ще прекараме няколко кабелчета.... и това е... това е мойто мнение - продай колата и си купи нова с климатик.
Климатик се слага. Имам приятел в гърция, който монтира клима след като купи колата (браво 1.4). Каза 1200-1300 евро с работата. Като цяло и аз те съветвам да си купиш кола с клима, а не да монтираш.ogi28b аз съм с климатик и съм с една перка!Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
ogi28b написа:колега, желанието ти наподобява на желанието на някои колеги да си монтират АБС. Към тях отговорът е: продай колата и си купи нова с АБС. като начало мисля че софтуера в ЕКУ е различен в колите с клима и без. но това се хаква. отделно мисля че колите с клима са с по 2 перки отпред, не с 1, но ако греша, нека колегите ме поправят. Бронята май беше различна, или това беше само за колите с интеркуулър? Дясното огледало е специфичен детайл в системата. има един датчик. Той се свързва с едни жици. тях със сигурност ги няма в буксата на вратата, и трябва да се модва. смяната на пистовия ремък няма да е голям проблем. Сетих се и за тази реклама: "Ще прокопаем едно каналче.... ще пробием няколко дупчици.... ще прекараме няколко кабелчета.... и това е... това е мойто мнение - продай колата и си купи нова с климатик.първо, 2 перки или 1 перка няма значка, важното е може да охлажда достатъчно мощно 2 радиатора, като се има предвид, че този на фреона е пред този на антифриза, то страда охлаждането на двигателя ако не е добре перката.фреоновия радиатор няма как да се охлажда като няма движение и е нужна перка/а тя не спира да се върти между другото/ иначе като спреш за 30- секунди на място климатика ти трябва да почне да духа по-топло- не става. с перката пробелма лесно ще се реши. датчика в огледалото е за климатроник! за прост климатик няма датчик в огледалото- има някъде един датчик да не се пуска климата при по малко от -5 ако не се лъжа. а смяната на пистовия ремък е проблем- защото трябва да се свали колелото на коляновия вал, неговата кола няма жлебове за ремък за климатик. а за компа не съм много сигурен, възможно е да има намеса, но тя е минимална- като пуснеш клима вдига 100-150 оборота повече на празен ход, с цел да не се разтресе двигателя, щото компресора го товари доста и ще му паднат оборотите. това да кажем може и да не го правиш, а просто да повдигаш малко оборотите лятото или въобще да ги направиш 900-1000 и тва е
Ми... оттеглям си мнението. Нещо съм се объркал. Приказвам си според мойта кола, и съответно си мисля че всички са като нея. А защо оборотите да се променят само не ми е ясно - моите са си постоянни, на дедрата са постоянни, на едно ауди на един приятел са постоянни, на служебните коли са постоянни... Какви са тия коли на които оборотите им се вдигат като включиш климатик? Чувал съм само че компютъра пуска повече гориво за да компенсира натоварването , но толкова че да си държи на фабричните стойности.
Е добре, разбихте ми надеждитеСега излиза нов въпрос на дневен ред - кой да е заместникът
Едва ли обаче ще се намери ентусиаст с JTD за бартер
for every action, there is a reaction
for every cause, there is an effect
for every beginning, there is an end
because once fate is set in motion
it cannot be stopped... or can it?
ogi28b написа:Ми... оттеглям си мнението. Нещо съм се объркал. Приказвам си според мойта кола, и съответно си мисля че всички са като нея. А защо оборотите да се променят само не ми е ясно - моите са си постоянни, на дедрата са постоянни, на едно ауди на един приятел са постоянни, на служебните коли са постоянни... Какви са тия коли на които оборотите им се вдигат като включиш климатик? Чувал съм само че компютъра пуска повече гориво за да компенсира натоварването , но толкова че да си държи на фабричните стойности.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
