Жило или помпа за съединител Bravo 1.2 16V 1999г.
    Проблема е следният педала на съединителят ми е твърд и се вкарват трудно скоростите, а задната, като я включвам и хърка, когато оставя колата няколко дена колата без да я карам и педала на съединителя се натиска по-лесно, но после малко да покарам и пак много твърд става, а в града е ужас за каране. Моля някой, ако може да помага.
    с жило сино проблемът може и да не е в негоможе и самия съеденител да си заминавапробвай първо да смажеш жилото
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      ами може ли някой да ми каже как мога да си сменя жилото или да го извадя и да го смажа
        нe e лесноще ти трябва подемник или каналможе да го откачиш от вилката и да видиш дали се движи на ръкаако се движи, значи не е от неговилката се намира под/зад акумулаторанай-добре ще е ако свалиш акумулатора и стойката мутака се вижда всичко е се работи лесно
          Sev мерси много ще ида тези дни на канал и ще видя какво мога да направя, ако не ще е при някой майстор.
