Как да махна облегалките за глава на предните седалки?
    Колеги, как да махна облегалките за глава на предните седалки? Пробвах с дърпане на горе не успях, търсех и някакъв бутон за освобождаване, но уви. Помагайте, моля.
    Фиат Брава 1.4 12V 1998г
    трябва да има нещо като щифтове!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Не си казал каква е колатаhttp://forum.fiat-bg.org/search.php?mode=results
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        Пропуска е мой, става въпрос за БРАВА.
          Ето за Брава:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E3%E0%EB%EA%E8
            Re: Как да махна облегалките за глава на предните седалки?
            bicho1976 написа:
            Това е за Бравао http://www.bravo-guide.co.uk/photoga...s/headrest.pdf. Успех
            Brava 1.4 12V 96г. газ
              Хващаш ги долу и дърпаш към теб (напред към таблото)и в същото време повдигаш и нагоре и излизат :P Така се освобождават- напред и нагоре.
                ilkoD написа:
                Хващаш ги долу и дърпаш към теб (напред към таблото)...
                Това на Брава? Доколкото знам при Брава (и Добло между другото) става както е описано по-горе (със завъртане и т.н.).
                  Да, Брава 1,6 16V 1996г.
                    А можеш ли да пуснеш снимки на облегалките (за да видим дали се различават по нещо)?Както и какво е изпълнението на Бравата ти (EL, ELX...)
                      ЕL e 1996г.
                        Странна работа - и моите изглеждат така на външен вид, но не могат да се свалят с издърпване (проверено!)...Явно и тук има различни версии (както с доста други неща по фиатките).Благодаря за снимките и бързата реакция!P.S. За да разнищим облегалките докрай :D - предполагам, че и твоите могат да се регулират на височина?
                          Да, вдигам и ги свалям, лесно ставанали ги хващаш долу за широката част и тогава дърпаш към теб?Абе трябва да стане :D
                            Абе не е като да не бях закусвал, когато пробвах! Става по другия начин (със завъртане). Единствената разлика спрямо горните описания е, че (доколкото си спомням) пръчките не излизат с облегалката, а остават в седалката (ама може и да се бъркам с Доблото - там май беше така).Както и да е, аз няма да слагам калъфи. Но ми стана интересно, пък и доста често се пита по този въпрос. :D
                              Подглавниците излизат лесно като се завъртят двете пръчки с клещи /без да се нараняват/ на 90 градуса в някоя посока.
                              BRAVA TD100 ELX `98
