Проблем с климатика, май..
    Решавам днеска да си пусна климатика, че не съм го пускал от лятото, а съм чувал, че е хубаво да се пуска от време на време през зимата да повърти компресора и какво - НИЩО! Нито се чува онова "цък" (като включва компресора), нито помръдват оборотите, нито перката за охлаждане се включва малко след това. Изчаках колата да загрее напълно и пак права опити, ама ядец! Впрочем при някои от опитите като вкл./изкл. копчето има някакво почти незабележимо покачване на оборотите, ама наистина не се чува оня звук като тръгва компресора, а и перката не работи постоянно. Единственото, което ръчках преди това, беше клапата за вътрешния въздух (под филтъра на климатика), че беше блокирала в затворено положение, та я натиснах да се отвори и тва е. Аз ли прецаках нещо с тва или просто комресора е дал фира? Жокерчета нещо да ви се намират...
    Bravo 1.6 16v
    врeмето е студеноняма как да се пусне компресора :D трябва да е над 5-6 градуса
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Аз даже си мисля че иска минимум 10 градуса външна температура за да тръгне.
      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
      Porsche 944 S2
        Eййй, ако е така наистина ше почерпа!Бати, аз цял ден се тюхкам и все ми звучи онова в главата... "купи си Фиат да си фанеш занаят"Начи викате сичко ок??!?p.s. Ми тогава защо тея дето пълнят климатиците винаги обясняват да се пускал компресора поне веднъж седмично за 10-тина минути през зимата? Как да го пуснеш ако не пали на студено?
        Bravo 1.6 16v
          трябва да се пускапросто в по-топли дни
            Мерси Като се позатопли ще пробвам пак за да се успокоя напълно
            Bravo 1.6 16v
              Баща ми има чисто нова кола на 10 години е вече. Никога не е пускал климатика през зимата. Няма никакъв проблем.
              BRAVO 1.6 16V
                Що за глупости са това, да си пускаш климатика зимата, че да си повървял малко. При температура в купето под 18 градуса той няма да се включи, камо ли да работи 10 минути.Какви са тези "майстори" които са го казали. Все едно когато в къщи си спрете климатикакогато не ви трябва, да си го пускате профилактично. Също и някъде в инструкцията за експлоатация на колата да сте видели да пише даси пускате профилактично климатика ?
                FIAT PUNTO 1.7 TD
                CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                  Ми аз само предавам квот са казали бе! На 2 различни места съм ходил на пълнене и то всеки път на различен "майстор" съм попадал. Общо 5 пъти съм пълнил клима - 1 път на мойта кола и 4 пъти на служебните и да ви кажа винаги го казват това - не знам защо.
                  Bravo 1.6 16v
                    TOKATA написа:
                    колега , не се изказвай така без да си запознат :D освен майсторите, това го казват и инженерите проектирали климатикаточно в моята книжка не знам дали го пише, но съм го виждал написано в много други книжки (Шкода, Форд...)
                      Sev написа:
                      Аз мисля че това не е точно така.Бях чел че като завъртиш копчето на MAX DEF (макс дефрост се превежда)за да ти издуха предното стъкло работи климатика и създава пред стъклото зона с влажност различна от тази в останалата част на купето.После климатика изсмуква всичко и го изхвърля като конденз през тръбичката която се намира най-отдолу на радиатора.Затова като завъртиш копчето на макс дефрост светва и лампата на климатика-защото той работи. Зимата винаги съм го пускал докато позагрее колата и пусна парното.След като парното заработи вече не се потят стъклата.Така че мисля че има начин да пуснеш климатика независимо колко градуса е навън.Ако греша ме поправете. :D
                        ...на мене в книжката ми пише да го пускам като мие запотено предното стъкло... пускал съм го зимата....
                        Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                        MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                        Engine Stamp: 176B9.000
                        Version Code: 176BV
                        Version: V5 | SPORTING | 03.'98
                          За пускане на климатика в режим на изчистване на запотено предно стъкло го пише в някоиинструкции, но профилактично пускане зимно време никъде не го пише.
                          FIAT PUNTO 1.7 TD
                            ТОКАТА, пише го колега, на бащата на дедрата на климатроника го пише ИЗРИЧНОЗа да не се карате повече кога се пуска, пак ще напиша: (Писах го и в другата тема "Въпрос за работата на климатроника")Компресора ще се активира ако един определен датчик отчете температура над 5 градуса, и ще спре ако тя падне под 3.5 градуса. Показанията на този датчик имат ПЪЛЕН ПРИОРИТЕТ пред всеки друг датчик и копче, дори и МАКС ДЕФ. Ако температурата е някъде м/у тезюи 2 стойности, компресора няма да включи ако е бил изключен, или пък няма да изключи ако е работил. Така че когато температурата мине 5 градуса, може да включите компресора за малко, да завърти системата. Това не значи че и температурата трябва да се нагласи на минимално, той пак си работи, и едновременно може да духа горещо.
                              TOKATA написа:
                              казах ти вечетова че в твоята книжка не го пише, не означава че не трябва да се правиколата си е твоя, прави каквото искаш с неяно не подвеждай хората и те да не го правят
