Ужасно гадно се запотяват стъклата като вали
    какво да направя? смених филтъра, климатика не го пускам но завали ли малко и нищо не се вижда. немога да смогна да избърша предното стъкло! като стане така, спирам щото неможе да се кара.
    Re: Ужасно гадно се запотяват стъклата като вали
    The Secret Lover написа:
    Пусни го да смуче въздух отвън
    Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    КУПУВАМ: Теглич за Темпра
    КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
    КУПУВАМ: Спортен волан
    http://www.tempra-clube.hit.bg
    http://www.tempras.myfreebb.com
      http://alfaromeo-bg.com/forum/viewto...E8%F4%F0%E8%E7
        Препоръчвам ти един препарат против изпотяване на стъкла. Продават го на OMV, мисля че струваше 7лв. Така се казва препарат против изпотяване на стъкла. Аз си купих миналата зима, тъй като имах същия проблем.... то малко хора го нямат според мене. Процедурата е много проста. Напръскваш стъклата от вътре и забърсваш с кухненска хартия. На самия препарат пише, че може да се пръска директно и върху изпотените стъкла, но след това трябва още веднъж да напръскаш след като изсъхнат. Аз лично за цяла зима съм ги пръскал три пъти и ми остана повече от половината. И сега като почнаха дъждовете, времето захладня и пак започнаха да се изпотяват стъклата, напръсках пак, тъй като през лятото съм мил стъклата отвътре с препарат за прозорци. Иначе тъй като нямам климатик при мене вентилатора на парното работи непрекъснато, дори и през лятото го държа на 1.
          brat_John написа:
          този спрей помага за да не ти се изпотяват стъклата но пък вечерно време фаровете на насрещните коли те заслепяват гадно и стои едно "размазано"на стъклото така че си има и кофти страна този спрей според мен той е удачен за страничните стъкла ако парното си е наред трябва да няма проблеми с обдухването на предното стъкло въздушната струя е доста силна, само УНО имат проблеми със силата на вентилатора но нормално малка евтина колица
          UNO 1.0 FIRE
            Лично аз не съм забелязал да ме заслепяват насрещните коли, когато употребявам въпросния спрей Нямам представа защо се е получило така при тебе
              brat_John написа:
              на коя фирма ти е спрея моя единия беше на джонсън другия не го помня вече
              UNO 1.0 FIRE
                Провери насочването на въздуха-трябва да е на символ/пиктограма/,имащ като минимум стъкло със стрелки/или комбинация-това е гаранция,че духа към стъклото...А също както каза колегата Темпра ,да не си на режим вътрешна циркулация...Успех !
                Ex. Grande Punto Driver
                  Ако това се случва при настройка да взема въздуха отвън, то това прилича на мокър поленов филтър. Проверил ли си дали се мокри, здрави ли са ти корите отпред при чистачките?
                    Моя поленов филтър беше ужасно мръсен, дюс черен, целия в едни вечно влажни вълма прахоляк и влакна, свалих го, пооскубах мърсотията и го пуснах в миялната машина на най-дзверската програма за загорели тенджери, 75 градуса май.После го изсуших хубавичко на една вентилаторна печка, стана като нов.(не съвсем де, не стана снежно бял както е нов, ама е мноооого светло сив сега :P Ведната престанаха да се потят стъклата, особено предното, преди явно филтъра е задържал влага и стъклата изсъхваха само ако работи компресора :DЗабравих да кажа, колата е Дедра LS, ’95, 1,6 m.p.i. 66kW с климатроник
                    Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
                    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                      vesko написа:
                      Можеш ли да ми кажеш къде се намира въпросния поленов филтър, тъй като не съм чувал за такова нещо и Типо-то има ли такова нещо.
                        stef написа:
                        brat_John написа:
                        Спрея е на SONAX - немски, 250мл, бяла опаковка
                          А Пунтото дали има и то такива филтри че и мен ме мори много това изпотяване.
                          Фиат Панда 1.2 2006година
                          Синджира си идва ,а козата я няма...
                            коцев написа:
                            Ако е с климатик -задължително ! Ако е без клима-извади кората под чистачките-намира се вдясно под нея...*/ако го има.../-зависи от модификацията !
                              Нямам климатик.Сега го държах на открито в дъжда и забелязах като влеза че ми капе вода върху педалите .Сигурно от там ми идва и изпотяването. Като се затопли времето ще се наложи да огледам откъде влиза вода.Благодаря ви.
