Колеги задната врата на комбито като мина през дупка трака все едно не е затворена! ако някой го е имал този проблем и се е справил с него моля да сподели! Много е дразнещо наистина!!Колега, промених заглавието за да е по-ясноМодераторски екип на fiat-bg.org
Задна врата на Мареа комби трака
не знам как е на мареа, но на бравата това което задържа цялата врата след като я затвориш, беше по-надолу и трябваше силно да я блъскам за се затвори. Един ден го вдигнах малко, все едно да държи по-хлабаво, и сега се затваря като я пусна от 3 пръста, и няма луфт и не тресе. Може би при теб този механизъм е твърде нагоре? Ако я затваряш от съвсем леко пускане, може да пробваш да го свалиш надолу, така ще ти е малко по-стегнато и може да спре да трака. И също гумените ограничители, както казва колегата, си провери
И моята отвреме навреме издава разни шумове от багажното отделение. Един ден дори изпразних целия багажник, докато разбера, че шумовете са точно от този сгъваемия ограничител на багажника, разположен над бронята. И за съжаление не съм измислил нищо, ту ги има, ту изчезват шумовете. Иначе сгъваемия ограничител на багажника прилепва много добре, но в движение понякога трака и не знам какво мога да направя. Абе май напълно безшумно комби няма, от багажника винаги нещо потропва.Ако някой е имал и е разрешил този проблем, нека сподели.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
тампончета
аз видях къде точно опират "пръчките" на покривалото по лайсните отстрани, и сложих на заветните места самозалепващи се гумени тампончета..предполагам пак си "трака", ама не го чувамп.с. така и така съм се разписал,вчера специално гледах как е при мене и се оказа че единия от гумените ограниаители е хванал гората...някакви идеи откъде да си набавя? (ако някой се сети и за "Дръжките" на духалките, ще е супер)
Някой решил ли е все пак проблема с тракане на 5-та врата на мареа-комби ?Зимата мислех, че всичко е Ок, бях наблъскал грес в двата механизма, които затварят 5-та врата(багажника) и всичко беше Ок. Но сега в жегата направо ми скъсва нервите, дрънченето е почти постоянно. Точно от там трака - от двете щракалки( механизми, панти), не знам какво е точното им наименование. Подлежат ли на ремонт ? Някой евентуално купувал ли е такива от авто-морги или нови, каква е цената и решил ли си е по този начин проблема ?Става дума за тези механизми, те са по един отляво и отдясно на вратата на багажника:Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Хъм, може би ако вратата се прибере леко към купето това би решило проблема?Тази регулировка се прави не от самата брава на снимката, а от двете заключалки към купето.Те могат да се преместват напред или назад и по този начин прибират вратата повече или по-малко.Не знам, аз на темпрата ТОЧНО от там не съм имал шумове А иначе такива заключващи механизми се продават със сигурност, и нови и втора употреба.На много места. За пример: Александър Ауто и Италианеца...I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Наистина "заключалките", които са на купето, са фиксирани с болтове в доста широки легла и могат да се местят напред-назад и нагоре-надолу по няколко милиметра. Сега ги преместих в положение, възможно най-близко към предницата, т.е. задния капак да е най-прибран към купето. Покарах колата около нас, дрънченето го няма или е пренебрежимо слабо и не дразни :D . Не знам обаче дали не е вредно заключалките да бъдат в такова крайно положение, да не вземе да се изкриви капака или пък да започне да се отваря в движение ? От друга страна пък може би нарочно е оставена възможност да се променя положението им.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Снощи до тъмно си играх с елементите на купето, в които прещракват механизмите от снимката, както и с гумения тампон, който също се вижда на снимката. Нямах време много да я карам колата след това, но мисля, че има много добър ефект, но пък затварянето на 5-та врата сега е малко по-"твърдо", трябва леко със замах да я затварям или да я пусна от 15-ина см. да се затвори сама. Направи ми впечатление, че и подвижния елемент над бронята играе някаква роля. Той самият не дрънчи, но дрънченето от 5-та врата се променя в зависимост от това дали подвижния елемент е отворен или затворен, а и затварянето на 5-та врата е съвсем лесно, когато подвижния елемент над бронята е отворен. Трябва да го разгледам да видя дали и той подлежи на някакво регулиране. Като покарам повече, ще споделя дали се е решил окончателно проблема.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
