Компресия на Пунто 1.1 55
    Колеги имам следния въпрос:Вчера ходих да ми мерят компресията на Пунтото ( 55 к.с. 1994 г )Казаха ми че на 2 и 4 четвърти цилиндър била малка - 5Обясниха ми че това било от газовата уредба и че трябвало нещо да се шлайфа по главата.Същевременно колата върви добре и доливам около 1 л. масло на 12000 километра.Цялата тази проверка беше защото я продавам и се чудя дали не беше постановказа смъкване на цената. Продавам защото ще си купувам Marea, трябва ми по - голяма кола.Изобщо ако можете да преоръчатен свестен сервиз да ходя да я замеря пак тая компресия.Благорадя!
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      при 5 компресия на 2 цилиндъра няма да имаш ниски обороти т.е. под 1000 гледа ли докато ти я мерат компресията
        Какво означава "няма да имам ниски обороти"?На празен ход двигателя работи нормално на бензинна газ при студена кола тресе леко, но като загрее го няма тоя проблм.
          при мен като ми паднат оборотите под 1000 (като включа всички консуматори) и ми гаснеше
            Колата не е гаснела сама.Само това изключение с "тресенето" на газ когато е студена.Като динамика е по добра от бравото на жена ми (1.4 12V).Аз не гледах когато мереха - бях на волана и въртях стартера.Но мереха не на стенд а с някакъв манометър.
              ако ти се разкарва до дружба2 аз имам манометър който със сигурност работи
                Re: Компресия на Пунто 1.1 55
                zgabrovski написа:
                сигурно са ти казали че трябва да се препаснат клапаните защото от работа на газ се подбиват и не могат да уплътняват добре и затова ти се губи налягането когато го мерят така мисля аз но не съм много сигурен
                UNO 1.0 FIRE
