светна ми лампата на аербега
    колеги помагайте,спря да ми свети лампата на предпазния колан без значение дали е закопчан или не, след 3 дни ми светна и лампата на аербега какво да правя?
    FIAT CROMA 1.9 M-jet 8V
    трябва да отидеш на диагностика...губи ли ти се антифриз?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Само да попитам има ли връзка между лампата за аербега и антифриза ? Мойта светна преди 3 месеца , а преди около месец и нещо видях , че ми губи течност .
      Brava 1.4 12V 96г. газ
        да колегамного често се срещапука се радиаторчето за отопление, което е точно над централата за въздушните възглавнициима и други признаци, освен светещата лампа и намалящия антифризпри пускане на отоплението има неприятна миризма, стъклата се потят и слабо се омазняват
          Хубо, ами при мене лапмата за колана си е угаснала нон-стоп. Лампата за еарбега не свети. Казаха ми, че е възможно да са направили така, че винаги еарбега да е активен с колан или без колан (не му разбирам, дали са вързани 2те неща или не са)
            Разбери дали има "кантар" на пасажерската седалка - при мен той ми прави мизерии и освен това провери (размърдай) кабелите под седалките и огледай куплунзите им.
            Stilo 1.8 16V
              sev написа:
              Благодаря за отговора sev. Да попитам и друго: ако сипя едно от онези прахчета за запушване на тач ще ми помогне ли ? И ако да коя марка ще ми препоръчате. Благодаря
                ivan74 написа:
                sev написа:
                може да помоге.. ама може и да ти заплачи охлаждането, да почне да попрегрява двигателя ... и да олекнеш с доста повече пари от 55-60 лв. за едно ново радиаторче.едит: ако си решил да пробваш с добавките - единствено съм чувал добри отзиви за Valvoline - течност май беше.
                  Ако свети лампата на аербега може да е от пиро-патрона, веднъж на 10год. трябва да се сменя, не помня къде бях чел на на някаква Брава и гръмнал пасажерския а след това и шоферския аербег.
                  FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
                    ancho написа:
                    Системата няма как да разбере че саминали 10 години. Или пък че е сменена възглавницата след като са минали. Така че лампата от това не може да свети.След 10 години производителят не дава гаранция че при нужда пиропатрона ще се възпламени затова препоръчва смяна. Така че ако е стар това не довежда до безпричинно задействане а по скоро до незадействане когато трябва.
                      ivan74 написа:
                      зависи от дупката :D може да спре, може да спре временно, може и да не помогнепри мен се получи втория вариантнай-вероятно централата е издъхнала завинагибих ти препоръчал да смениш радиаторчето
                        Ако свети лампата, теоритично не би трябвало по никакъв начин да се отвори еърбег-а при никакви обстоятелства като удар и други. При всяко палене се прави проверка и ако някъде по системата на комп-а не е дадено ОК, се изключват всички еърбегове.
                        Stilo 1.8 16V
                          Зад централната конзола ли се намира радиаторчето?
                            ivan74 написа:
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10138
                              sev написа:
                              ivan74 написа:
                              Голямо благодарско. В най-скоро време ще разглобявам.
