смяна на свещи браво 1.6
    има ли някакви особености при смяната на свещите на този двигател?
    оскубвам кабелите, свалям старите, слагам новите, набоцквам кабелите обратно и съм готов?благодаря.
      Това от мен може да ти е полезно
      FIAT Coupe
        Благодаря за инфото. кото модели съм се спрял на BERU, GOLDEN LODGE. и двата варианта са 4електродни. първите са по-евтини >30.00 лв и през почивните дни ще си сменя свещите.
          Преди да оскубеш кабелите си приготви дьльг и тьнкостенен ключ 16мм, защотото свещите са доста на дьлбоко и сьс стандартен не става!Успех!
            и гледай да не объркаш кабелите...по-добре си ги надпиши преди смяната...че аз като бях новобранец ги обърках и гръмна газовата...и един дебитомер назад...
            2004 Audi A6 4F
            2002 Lancia Y
              charlie написа:
              Аз на моята Брава сложих Бош с един електрод също са добри и са по евтини.
                chuni написа:
                charlie написа:
                дано си уцелил истински че тея Бош е голям късмет да уцелиш читави свещи
                  не читави свещи, а да уцелиш не ментаци!
                  2004 Audi A6 4F
                  2002 Lancia Y
                    KPEMATOP написа:
                    Аз като сменях мойте свещи се загледах в кабелите и видях, че номерата на цилиндър са надписани на блока, а съответния кабел има номер на капачката. Поне на типото е така. Там не може да ги объркаш.Преполагам че и на браво има някаква маркировка...
                    FIAT Tipo 1,4mi - EX
                    Alfa Romeo 146ti - EX
                    Alfa Romeo 156 2,4JTD
                      да, ама ...ако незнае, че има последователност ще стане бъркотия...аз така на регатата си бех объркал кабелите...ама тогава нищо неразбирах...
                      2004 Audi A6 4F
                      2002 Lancia Y
                        относно кабелите, те на какъв период/пробег се сменяват? или се сменят по някъкви други признаци?
                          KPEMATOP написа:
                          ами не може ли да се сменят без да се махат всички наведнъж ами един по един така няма опаснаст да се сбъркат
                          UNO 1.0 FIRE
                            charlie написа:
                            Най-лесния начин да ги провериш е да погледнеш дали не пресветкват на тъмно.
                              свещи NGK и SAGEM
                              Много от моите колеги с японски автомобили карат със свещи NGK (около 60 хил. км) . За Брава-та тези свещи са по 15лв - дали ли струва? В същото време има SAGEM-и по 7лв. (с по един електрод).Нека някой пише ако има наблюдение!
                              Брава 1.6 16V ELX
                              Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
