Здр антифризът ми е подозрително малко а маслото май е повече значи антифризът ми е под минимума а маслото май е повече защото не е в средата а има малко и по щеката но не си спомням колко беше като го сменяха А антифризът може ли да се е загубил защотото сменяха скоростна кутия Колеги помагайте защотото ще пътувам в сряда а ме е страх колата я имам от 3 месеца и незнам дали да тръгвам с нея
Антифризът ми е подозрително малко, а маслото май е повече
Колега, проблемите може да са няколко, -ако маслото ти е рядко може да е смесено с антифриз, тогава говорим за гарнитура на главата.Аз ако съм на твое място бих се обърнал към специалист защото това може да е проблем който да се окаже по-сериозен! (ЗА всеки случай провери да не ти е запушен маркуча за обезвъздушаване, ако е така антифриза ти избива от капачката на разшерителния съд а относно до маслотона моята се налива 4,5 литра по книга и маслото на щеката ми е малко над максимума)
А може ли някой да ми каже дали браво 1.4 има такъв маркуч за обезвъздушаване и къде се намираFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
tampico написа:и искам да разбера как се разбира дали са смесеи антифриз и масло щото един приятел така ми каза и се тревожа че пак много пари отидоха ако е така а колата си върви
