Какви са симптомите на съединителя когато е за смяна...?
    Има ли начин който с точност да определи дали съединителя е за смяна или си работи нормално? В момента, когато съединителят е отпуснат и колата работи на празен ход се чува ромолене, когато се натисне педала на съединителя ромоленето изчезва...?
    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
    когато почне да отделя много отгоре тогава е за смяна най добре идеш до сервиз-а да го видят аз моя го натегах натегах и почна отделя много отгоре и го смених и сега си е перфектен
      Re: Какви са симптомите на съединителя когато е за смяна...?
      NewUser написа:
      Tова вероятно е лагера на съединителя при теб.
        1115 написа:
        NewUser написа:
        Необходимо ли е да ходя в сервиз в този случаи, защото съединителя мисля че отлепя нормално...?
          Ами колега, ромоленето си е заминаващ аксиален лагер (лагер на съединителя) -с Уното карах с такъв шум няколко години и така продадох колата.Ако не те дразни - карай така, 99% лагера ще изкара до смяната на самия съенител.
            като дадеш много газ и оборотите рипат преди да отлепи колата - демек съединителя буксува - те тогава е за смяна в момента румоленето е от лагер, но ако не ти тресе при полусъединител, карай си така
            e30 forever!
              Не ми тресе на полусъединител, ще чакам да дойде време за смяна на съединителя и тогава ще сменя целия комплект. Благодаря колеги :D
                Yavor написа:
                Даже 100 %. Имах тико и аз карах 2 години с шума, продадох така колата и съм сигурен, че и пича така си я кара.
