Здравейте ... Малко предистория:Преди не-повече от месец смених съединителя... Но тъпите "майстори" си оставиха ръцете направо ... Както и ламарината дето пази да не влизат боклуци при маховика и най-горната пропка за маслото на ск. кутия също ги оставиха
Повече там не се връщам ... И аз се чудя защо ми лъха на масло ... Отидох при приятелите ми от Кафеджиев - сменихме маслото на кутията с Tutela 75W/90, както и сложихме пропка ... И на всичко отгоре тея "майстори" ми бяха и скъсали семерингата на дясната полуоска и ми капеше масло... Както и да е ... Но след това като спра някъде да маневрирам и е пуснат вентилатора в купето (или парното - все тая) - веднага лъхваше на масло (двигателно или скоростнокутийно :D ) Помислих си, че просто там дето е капало върху гъвкавата връзка на тръбата между гърнетата долу още не се е изтекло или изпарило и за това се усеща ... след 2-3 дни спря ... Може би защото доста я натисках колата ... (чудите се защо пък точно от това - ще разберете ...)Вчера карах много спокойно и бавно ... доста под ограниченията ... но в такова настроение бях - беше ми много приятно да карам така, с надута до край музика ... Спирам зад блока и какво - остра миризма на масло ... отварям капака - около скоростната кутия никакъв проблем ... но по двигателя леко омазано, защото гарнитурата на капака на клапаните пак започнала да изпуска (смених я преди 2-3+ месеца) ... Нищо, ще я сменя пак, но ще взема по-скъпа ... Да е по-хубава ... Помислих си - няма проблем, нещо пак е лъхнало, защото пуснах да духа студено ... Днес - отиваме да търсим една част за ланчията - мане като взе да приплъзва съединителя - по-зле от преди да го сменя ... е това ме разби ... как може за 1 ден спокойно каране съединителя да се прецака толкова ? Първо си псувах наум тоя и оня, докато не свързах миризмата на масло със съединителя и возещата се в багажника ламарина дето предпазва маховика ... Та се чудя - възможно ли е да ми капе от някъде масло при съединителя и той заради това да приплъзва ?П.П. Стърженето което се чува когато не е натиснат съединителя (на всички предавки и на изключена - май на 4 и 5 не се чува, или е прекалено слабо) не изчезна ... Заради него смених и съединителя и маслото ... те си бяха за смяна де, но не е това въпроса ... Преди бяха сигурни, че е от съединителя, сега ми казват, че било от скоростната кутия ... съжалявам, че ще го кажа така, ама ще ги е** и майсторите дето са ... малоумници долни, защо се мислят за по-умни от мен и се опитват да ме излъжат, че били затегнали пропката, че имало под литър масло в кутията и т н ... всякакви глупости ми наговориха, сигурно са си мислили, че хабер си нямам от автомобили ... Накрая ще я закарам до Христо в ямбол да я погледнат там, ама не само да я погледнат, ами и да открият проблема ... като е вдигната едната гума на крик не го прави ... другата също ... само като е на земята ... Просто ми писна от глупости вече ... Кажете какво да правя, защото аз вече не знам - не издържам повече да я слушам как работи, мен ме е срам вече да я карам тази кола ... Толкова много ми харесва, ама стърже като трактор ... баси, не мога да разбера как може да не могат в 3 сервиза да открият какво й има на една кола ...
