Смяна вътрешни кормилни накрайници - Браво 1.6 16V
    Колеги, има ли шанс да се сменят без канал? Като се има предвид, че и отдолу е доста неудобно, въпроса е само да се развие ябълката откъм рейката, след това и отстрани е лесно. въобще някой, ако е сменял и може да сподели каквато и да е информация по въпроса, пък било и то смяна в сервиз все ще ми е от полза.
    Без канал просто забрави. Осен ако някои татко барба не е намерил начин. Ама аз и на канал не виждам как става щот е една теснотия си е...е мамата. На всичко отгоре вътрешните накраиници нямат фаски за ключ ами трябва да ги хванеш с някои тръбен а къде ще го навреш акъла ми не побира. Аз мислех че единия ми тропа и отидох да го сменя в един сервиз онея кат махнаха маншона мъчиха с един тръбен ключ да го развият ама не стана и се отказаха щот нито имаше къде да вкарат ключа нито ако го вкарат как да въртят, споменаха нещо за италянски бангий и тва беше Отидох в друг сервиз там се оказа че тоя накраиник не бил разбит а външните били разбити и смених само тях но момчетата казаха че ако искам и вътрешния ще ми сменят, аз им обясних как стои въпроса с него а те казаха че нямат проблем с това нещо и ги сменят без проблем. Аз на маистори не вервам ама кат се наложи нещо такова да се прави за което нямам условия съм принуден да ги посещавам. Така че за вътрешен накраиник сам не се мъчи 15 кинта му е смяната ще спестиш много нерви и време. А и що си мислиш че е вътрешен а не някои от външните. Вътрешните почти не се разбиват.
      Slavi_Lancia написа:
      външните ги смених преди 500 км с делфи. бяха разбити, но малко. вчера сутринта бях в сервиз, аман от простотиите им и аз като тебе само в краен случай, или за такива неща, които те правят за 10 мин, а аз се мъча по 2 часа. обаче там се опитват да ме убедят, че всичко ми е перфектно, а то тропа яко. аз им казах откъде е, те са праят на майстори всичките. няма повече да ходя на сервиз. тропа по-осезаемо при пълен волан, аз се усъмних да не е рейка, качих я на канал и в интерес на истината не мога да съм 100% сигурен, но предпочитам да е от тях. аз се врях за десния, там мога да кажа как смятам, че ще стане. отвива се с отворен ключ, като по мои сметки по-лесно отстрани през калника или отгоре, през процепа мецду двигателя и гредата, т.е. между ангренажа и гредичката. за левия не знам, засега няма да го пипам. страх ме е да ходя на сервизи вече, ти му приказваш, то ти говори, взема ти парите и не си върши работата.
        Има специализиран инструмент за отвиване на щангата от рейката. С него изобщо не ти трябва канал - бърка се през подкалника. В сервизите трябва да го има. Ама за 15 кинта не си струва изобщо да се цапаш. А после и реглаж на предницата трябва.
          ///// написа:
          Я колега имаш ли идея какво представлява тоя инструмент, виждал ли си го? аз като гледам тея кръгли ябълки не мога да си представя как въобще се отвиват Тя свалена да е реиката трудно ще ги развия камоли на място А пакумба що си мислиш че е вътрешен накраиник????? да не е някои шарнир
            аз видях на картинка инструмента, представлява нещо като скобичка и се захваща на външния накрайник. изгледа хич не го развиват външния и напправо развиват вътрешния. чукането се усеща като хвана вътрешния или външния накрайник, никъде другаде. нито шарнири нито макферсони абе никъде освен на накрайниците. вътрешния си има място за ключ бре слави, както се притесняваш. ако искаш ще ти кача снимка
              Виждал съм как свалят вътрешен ляв на Брава и изобщо не им се опря.Развиха го точно с тръбен ключ ,но не защото бе разбит а пръчката крива.Относно разбиването на тези вътрешни накрайници ябълки не се набутвайте да ги сменяте защото те почти не се разбиват толкова са защитени от кал и пясък ,че няма накъде повече.
                pakumba написа:
                Човек моята няма място за ключ чисто кръгъл си е от всякъде, и освен с тръбен друга идея нямам как ще се развиее.А сигурен ли си че нямш луфт в реиката??? на реното самия гребен можеше да се притегне към пиньона и така се обираше луфта между зъбите. За фиата не знам имали такъв вариант, но както каза торнадо вътрешен накраиник не се разбива така лесно. Наиш как ще разбереш, вдигни я окачи външните накраиници и хвани щангата и виж колко е хлабава в ябълката на вътрешния като я клатиш насам натам, ако е разбит ще усетиш луфта , ако ли не ще се движи мазно и стегнато.
                  pakumba написа:
                  точно това съм намислил утре- свалям външния накрайник и ако се движи съвсем лабаво вътрешния е ясно. бе не трябва да е от рейката- не тече, по предциата всичките ми части са си заводските, то остава първото нещо издало багажа да е рейката четох, че при заминали външни ако се кара така и се чупи вътрешния, може и това да е случая при мен, въпреки, че не бяха толкова разбити външните. имам една рейка в нас накрайниците и на единия има място за ключ- виж в сайта на хит ко картинката, единия е такъв, другия е объл- очевидно оригиналните нямат място за ключ
                    абе с тел, клещи и тръбен ключ всичко се постига(е понякога може да се наложи и работа с партийния секретар => тесла/чук )...оригинални или не, като за теб и мен това е специалния инструмент.... айде успех и да се похвалиш
                    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      pakumba написа:
                      pakumba написа:
                      Така е оригиналните нямат място за ключ, тези които бях взел на делфи имаха фрезки за ключ, и когато свалиха маншоните останах като гръмнат че на моите няма къде да се хванат с ключ и трябва с тръбен.Не е задължително да тече реиката за да има луфт в пиньона, ама аиде да не гадаем утре ще кажеш кво си открил
                        пак ходих на сервиз, аз я гледах преди това. проверена на подемник, после на канал, после я караха. всичко е напълно здраво. няма ни тампон да тропне. казаха, че най-веротно е амортисьор, като не може да се хване на стенд, а само със сваляне. офертата им е да го свалят, да кажат 100% той ли е и тогава да поръчваме. вътрешния накрайник го гледах 5 пъти аз и 2 пъти те и всичко е ок. еми това е засега
