Проблема е следния. Днес карах колата да свалят седалката за заварка, че беше счупена стана добре заварката, но като се качих и запалих червената лампа за водача светна и като сложа колана друг път изгасваше, а сега свети и дори като съм с колан, дали това е станало при свалянето на седалката или е някъв друг проблем.
Проблем с лампата на колана(свети постоянно)
знаете ли че точно тоя датчик има влияние с ербега като неси си сложил колана еърбега не се отваря. затова при теб коолега и с колан и без колан както ти свети постоянно индикатора, че не си си сложил колана при злополука недай си боже еърбега няма се отвори!!! затова препоръчвам на всички с този проблем да помислят за сигурноста си и да предприемат някакви мерки!!!
При Мареа HLX 2000г. Лампите са 2 отделни - Еърбег и Колан.Steliyan's Life!
Аз пък си мисля че еърбега на водача винаги се отваря,без значение дали е сложен или не колана.Просто няма логика колата да се движи,а да няма кой да я кара,освен да се е засилила сама по някое надолнище,но едва ли са мислили точно за такива случаи,възглавницата на водача,да са я предвидили да не се отваря.
deadairplane
аербег
Значи колата е Мареа HLX и наистина както е казал един колега че лампите са две малко по подробно ще обесня за проблема.Сега като запаля светва лампата за аербега която се намира до светлината на фаровете по в ляво.Прочетох доста неща от вас наведох се и видях долу под селаката едно кабелче което е свободно то си беше свободно и като взех колата но видях друга букса и реших да ги свържа.Вързах двата куплонга запалих колата и лампата зааербеците си светеше,и ми светна също още една лампа за колана.Реших че така не става и шак си го откачих както си беше първоначално като купих колата.Аз първо в заглавието бяь споменал че е лампата на колана но то явно е било на аербеците.Също така и откачих акумулатора за 5мин пак го вързах и никва промяна.Продължава да си свети на таблото в ляво за аербеците.Какво да направя
Година на колата???Пиропатроните на еърбеците имат сервизен живот 10 години. Кара се колата на сервиз да се сменят или диагностицира състоянието им.Ако лампата за същите свети - явно проблема при теб идва от модула, който ги управлява и/или не минават диагостиката. Според мен може да се дължи на много неща, а едното от тях е, че ги нямаА може и да ги има и както в една тема е писано - радиатора на климатика (парното) да е текъл върху AirBag Control Unit-а и ... да го е скапал. Не пишеш от кой град си, но в темата "Сервизи" мисля, че можеш да видиш най-близкото доверено място където можеш да идеш на диагностика.
Steliyan's Life!
проблем
96 година е колата 12 месец незнам защо точно като се свали седалката стана проблема.Това не е от преди това а като си взех колата от сервиза.Казаха ми че можело грешки да е натрупала и да отида да е вържат на компютър в дин експрес да видим кво ще кажат и ако е много скъпо ще го сотавям така
deadairplane
